Плоттер HP DesignJet 130 - временами печатает часть листа
John 82
29-02-2008 06:04
Есть сабж, происходит следующее, задаю на печать предположим рисунок на формат А1, может распечатать полностью, а может распечатать часть и зависнуть, после этого можно его выключить только выдергиванием из розетки сети питания. Так может быть и несколько листов подряд, потом 1-2 листа нормально, а потом снова также. Прошивку обновил с сайта до версии 5, драйвера обновил до последней версии с офсайта. Что может быть и где искать???
ak-57
29-02-2008 09:43
Printhead alignment проходит нормально?
JohnK
29-02-2008 09:54
John 82, Там в свойствах принтера должна быть настройка на формирование задания (не помню как называется), но смысл такой, задание надо формировать на компе а не отсылать сразу в принтер, у этих плотеров глюк такой с памятью.
John 82
29-02-2008 10:09
ak-57, да проходит нормально.
JohnK, ставил, печатает несколько листов нормально, а потом такая же история происходит....
JohnK
29-02-2008 10:16
John 82, Тогда драйвер с сайта производителя более свежий и снова задание на компе формировать. подмигивание Кстати было бы неплохо ему памяти добавить (если есть такая возможность).
ak-57
29-02-2008 10:52
Тогда сложно.Наверно надо чтото исключать-USB,паралельный,комп.
John 82
29-02-2008 11:07
JohnK, драйвер стоит самый последний с сайта и с этими настройками... 10 листов распечатал и ситуация повторилась....
JohnK
29-02-2008 13:28
John 82, Он подключен к LPT порту?
John 82
29-02-2008 13:32
JohnK, нет, через USB
JohnK
29-02-2008 13:38
John 82, Попробуй через LPT.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Плоттер HP DesignJet 130 - временами печатает часть листа
  • Плоттер HP DesignJet 3500cp стерта флэшь память
  • плоттер см 6470.05 драйвер
  • HP DesignJet 800PS, обуление счетчиков.
  • HP DesignJet 500plus параметры размера бумаги
  • HP LJ 5L. полоса в начале листа
