Доброе время суток. Принесли такой девайс. Счелкает реле RY401, и больше никакой реакции. HOT и чопер проверены (в норме) диод демпферный тоже. FCC ID ARSCM995T, шасси CMC995T. Схемы не нашел, может у кого есть. в поиске подобного не нашел. Помогите плиз.
Да-а-а ...реле в блока питания ли стоит , или в ГО монитора ? Если в ГО , анодный кондер в ТДКС проверьте .Как ? - писано много раз на этот форум и не только на этот
Отключай питание в Блоке Питания и вешай лампочку....Смотри напруги..
Если блок питная в норме...Смотри по какому питанию проблемы....Обычно питание строчки....
Jlyka, в мониторе наверняка строчноя и HV-конвертер разделены и проверять надо не только НОТ и его чоппер, но и транзистор в HV-конвертере. Монитор марки AOC, но схему вряд ли найдешь. Скачай с обменника пару схем, возможно кое-что окажется одинаковым.
