HP D8900A chassis CMC4217. Сжат растр по вертикали
Список форумов » Мониторы
portachka
04-07-2007 08:49
Сжат растр по вертикали примерно по 5 см сверху и снизу. Схемы не имею. Еще замечался дефект - при некоторых режимах, например при загрузке винды, не работала настройка по горизонтали и наблюдалась подушка. Что можете посоветовать, был бы признателен за схему.
TE
Мастер
04-07-2007 12:55
Если это Daewoo CМC1427х, то схема есть в обменнике. Проверить питание кадровой, поменять электролиты, проверить низкоомный резистор на выходе, по упомянутой схеме R430, R415
portachka
05-07-2007 09:21
TE, скорее всего это не Daewoo. Кадровая TDA4866, питание 12 В. есть еще ИМС TDA4856. Если можно подскажите как насильно можно немного растянуть, вопрос срочного характера...
Edvard_Kerch
05-07-2007 09:40
TE писал о питании микросхемы. 3 и 7 ноги. Скачай даташит на TDA 4866 и смотри
portachka
05-07-2007 11:27
на 3 ноге - 12 В, на 7 - 50В. Нормально ли это. И все же, если напряжения в норме посоветуйте как можно растянуть...
TE
Мастер
05-07-2007 11:39
Если питание в норме, то проверить заменой низкоомный резистор, о котором я уже писал, по даташиту на микросхему он обозначен Rm, увеличение сопротивления которого приводит к уменьшению размера.
portachka
05-07-2007 16:31
TE, спасибо большое, поставил параллельно Rm =1 Om (схемы нет, не знаю какой должен быть), 2,5 Om и все стало на свои места, растр растянулся улыбка
Список форумов » Мониторы » HP D8900A chassis CMC4217. Сжат растр по вертикали
  • HITACHI CM772ET растр сжат по горизонтали, горит НОТ, чепер
  • DV E1570 chassis VA-522: розовый растр
  • HP D8900A пробит 2SC5521Z
  • Монитор HP71 model:D8901A, Shassi: CMC4217 заливает жёлтым.
  • Монитор Hansol 730ED сжат размер по горизонтали
