Кадровая собрана на TDA9302.При включении иногда бывает показывает половину экрана. Дотронешся прибором и разворачивает растр на полный экран, но видна еле заметная полоска вдоль.Tda9302
менялась. Глюк тяжко поймать так как монитор 95% времени
работает нормально..Монитор пропаивался и менялись кондеры в обвязке.
Половина изображения? А это не на плате кинескопа непропай ОСки часом?
ПРОПАДАЮЩИЕ ГЛЮКИ НАХОДТСЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ/ПРОГРЕВАНИЕМ, ПРОСТУКИВАНИЕМ НА ХОДУ (чем-то типа ручки отвертки), ЛИБО ПРОГЛАЖИВАНИЕМ ПЛАТЫ ПЛАСТМАССОВОЙ ЖЕСТКОЙ ЩЕТКОЙ!!! И КАК ВАРИАНТ ПРОСМАТРИВАНИЕМ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ПЛАТЫ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ ПРИ ЯРКОМ СВЕТЕ ПОД СИЛЬНОЙ ЛУПОЙ!
Проблема была решена после 6 часов плясок с бубном и стучанием головой о стол. В обвязке оказался резистор в 1.5 ома. Меряю холодным -1.7ом . Грею 1.5 ом.Цена вопроса 0.2 ома.
