HP d2825
Список форумов » Мониторы
shura-gam
04-10-2006 09:32
Есть такое чудо техники HP d2825 шасси Acer 7154e
Пришёл с дохлым НОТ и залит водой.
Транзистор заменил - с закрытым корпусом дохнет через 10 мин.
С открытым работает.
Электролиты в раскачке НОТа менял.(предвыходной каскад СР)
Shurin
04-10-2006 11:20
Типовое- менять С335, пропайка, реже - дроссель чоппера (видом похож на трансформатор).
shura-gam
04-10-2006 12:09
вечером попробую заменить c335 - его уже пропаивали
shura-gam
04-10-2006 20:32
C335 заменил - транзистор вылетел через 5 мин.
mars
05-10-2006 10:32
Плохо почистил после воды.Еще пропаять,особенно строчку. (Q310,Q317, L304, C335 )
shura-gam
06-10-2006 08:54
Q310,Q317,C335 - заменёны, L304 - выпаивал, под ним мыл
Там залито было в рйоне чопера - всё выпаивал и мыл(плюс сразу звонил)
Есть подозрение, что bu2508, которые ставил на замену - левые(внешний вид не внушает доверия).
Да я забыл написать, что НОТ сильно греется.
И вылетает, если корпус моника закрутиь
shura-gam
14-02-2007 09:53
Итак, после путешествий по мастерским нашего городка, это чудо техники снова вернулось.
Было ещё раз всё проверено, в первую очередь литы (esr метром). На просторах нета нашёл фичу - подцепить параллельно R220 резистор 130к - сделал. На место HOTа поставил С5387.
Результат - весь вечер полёт нормальный, температура HOT не выше 35 градусов.
d2o
Мастер
14-02-2007 11:04
Уверен?? шок
МИА
Мастер
14-02-2007 11:24
Ну Ремолтеры!!! Гыгыг,повеселили помираю со смеху! Просто нет слооовв...
shura-gam
16-02-2007 15:50
Абсолютна уверен!!!
А вы сами ни разу не пробовали ремонтить технику в глухом городишке, где ближайший радиорынок в 160 км. и никакой инфы кроме интернета. А в ремонт тащут всё: начиная от утюгов и заканчивая компами.....
Добавлено 16-02-2007 15:52
Моник кстати так и работат!!! подшучивать, дразнить
Список форумов » Мониторы » HP d2825
  • Монитор HP D2825 щелчки на плате кинескопа
