HP D2821 - залили водой.
Список форумов » Мониторы
g-cont
14-12-2006 15:49
Залили по традиции блок питания.
Сгорел ключ, стабилитрон и два резистора с позиционными обозначениями 3115 и 3125. Сгорели так, что номинал не разобрать.
Схемы тоже нету. Подскажите их номиналы, у кого есть такая возможность.
SanAlex
Мастер
14-12-2006 16:06
g-cont писал:
Philips сильно напоминает.
d2o
Мастер
14-12-2006 17:45
SanAlex, филипс и есть: A3KM064
g-cont
15-12-2006 10:53
Филипс-то филипс, однако серфинг по инету положительных результатов не принес недовольство, огорчение
g-cont
18-12-2006 17:02
Я тут набросал часть схемы залитой водой. Сгоревшие резисторы отмечены красной точкой. По остаткам маркировки мне удалось восстановить номинал одного резистора и к тому же полученное значение не противоречит схемотехнике.
А вот насчет второго не знаю. Предполагаю, что там кОм 10 должно быть.
схема
General
18-12-2006 17:05
g-cont, Без разницы , может быть и 1 Ком и 560 Ом , это так , что б статикой полевик не открывался и для помехозащьщённости
Добавлено 18-12-2006 18:08
Микруху однозначно меняй , стабилитрон тоже , низкоомеые резюки в истоке желательно ...
g-cont
18-12-2006 17:09
Стабилитрон BZX 55C 15
Добавлено 18-12-2006 17:11
General, микруху само собой, стабилитрон был пробитый, уже заменил. Низкоомные целы - утечка в другую сторону пошла.
Попробую 1 кОм поставить.
TE
Мастер
18-12-2006 17:57
g-cont, это делается очень просто, скачиваешь схему на 104S или 105S2, которые есть. Резистор 3115 - 2,2кОм 3125 - 47 Ом.
g-cont
19-12-2006 13:11
Спасибо всем, заработал монитор. Правда как за ним работать я плохо представляю - у него кинескоп выпуклый как бочнонок, только глаза гробить.
Antey
19-12-2006 16:29
g-cont! При завершении ремонта, в итоге обычно надо описывать ЧТО СДЕЛАЛ! Это будет полезно для новичков. Удачи!
g-cont
19-12-2006 17:44
просто случай был нетипичный - не каждый ведь день мониторы водой заливают.
были заменены оба резистора отмеченные красной точкой на вышеприведенной схеме, собственно ключ 6N60, стабилитрон и ШИМ KA3842. Этого оказалось вполне достаточно - три часа прогона - полет нормальный.
Список форумов » Мониторы » HP D2821 - залили водой.
  • LG Flatron F700p (model no: F17JE-0) залили водой
  • Монитор SAMSUNG SyncMaster 550b залили водой
