HP D2804 внутри Samtron PN/16-111-01511 REV:B нет строчных
Список форумов » Мониторы
Belsky
06-12-2004 13:23
Монитор достаточно старый но клиент хочет его отремонтировать.
Не запускается строчка - нет импульсов с TDA4850 из-за отсутсвия питания с LM317 На входе этого стабилизатора напряжение есть, но по управлению стоит транзистор и его база идет через перемычку - куда упарился искать рёв в три ручья Питание +В на строчник подается, строчник целый. Где копать дальше? недовольство, огорчение
TE
Мастер
06-12-2004 14:13
На базу сигнал управления должен идти с процессора. Есть ли сзади FCC ID. Читайте под грифом Важно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=36527
Belsky
06-12-2004 14:42
А там нет процессора. Все собрано на мелкой логике и самая большая LM1203 Video Amplifier System
По идее монитор должен запускаться из дежурного режима в рабочий по появлению сигналов с видео карты.
Соответственно индикатор питания переходит из мигающего в постоянный режим, но строчных импульсов нет ...
FCC ID посмотрю конечно А что надписи на плате Samtron PN/16-111-01511 недостаточно???
TE
Мастер
06-12-2004 15:01
Есть ли там микросхемы типа 4538 и 7486? Синхросигналы с видеокарты приходят на 7486 и с нее поступают на 4538 (одновибраторы), с выходов которых выпрямляются и интегрируются на конденсаторе и далее напряжение с него поступает на базу транзистора, который включает LM317.
rezident
06-12-2004 20:07
Belsky, а что схема этого HP сильно отличается от обычного SyncMaster 3Ne (CQB4147L) http://rv6llh.rsuh.ru/CQB4147.ZIP ? голливудская улыбка
Belsky
07-12-2004 07:30
Оч похоже.....
FCC ID:CSYSC-428VCP
TE
Мастер
07-12-2004 09:40
Samtron SC-428VCP.
Belsky
07-12-2004 13:15
Спасибо TE теперь остается только схемку найти.....
А что это на
http://rv6llh.rsuh.ru/lg/new не пускают? :-(((
TE
Мастер
07-12-2004 14:38
Нашел плату от какого-то Самтрона, вот что получилось.
rezident
07-12-2004 20:59
TE, дык это простой детектор наличия синхроимпульсов. Может в мониторе просто сигнальный кабель оборван или непропай интерфейсного разъема?
TE
Мастер
08-12-2004 09:20
rezident, так он не может найти куда база Q105 идет. Кстати, рядом с радиатором LM317 есть переключатель SW102 между базой Q105 и землей (я его не изобразил), котрый может стоять в положении OFF и тогда до лампочки даже наличие синхроимпульсов.
Список форумов » Мониторы » HP D2804 внутри Samtron PN/16-111-01511 REV:B нет строчных
  • Ещё раз о строчных элементах в Daytek 1564
  • PU17KSBB убийца строчных транзисторов!!!!
  • 2 Samtron 55E
  • Samtron 76E
  • Samtron 96p
