HP Compaq Presario CQ61 запускается через раз
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Жорик11
Доброго времени суток.
Принесли ноутбук HP Compaq Presario CQ61 (стандартная заводская комплектация). По словам хозяйки, через несколько лет, после покупки, "заглючил", хочет - запускается, не хочет - не запускается. Проверил.
Если запустился, то работает как и должен, никаких "глюков" и аварийных отключений. Причём если он запускается, то его можно выключать, снова включать - запускается каждый раз. Когда не "хочет"запускаться, при нажатии на кнопку на 2 секунды загорается индикатор, гаснет и всё, причём можно хоть сто раз подряд нажимать кнопку - результат один. Поведение одинаковое и при работе от батареи и от сети и без батареи. БП исправен.
Короче разобрал проверил материнку - все напряжения где нужно присутствуют, в норме, генерация есть. Проверил все комплектующие(HDD, оперативка и т. д.) - рабочие. Под лупой осмотрел все детали и пайку - всё нормально. Вывод - ноутбук абсолютно исправен, а работать не хочет!!!
Короче он меня "достал". Положил я его в сторонку и время от времени включал (или пытался) - чтобы выяснить закономерность, и выяснил таки, за месяц.
Даже не верится, НО: если в доме прохладно - не запускается, если жарко - запускается. Потом проверял несколько раз - нагревал духовку до 45-50 градусов, клал туда ноутбук на 10 минут, доставал - 100% запускается. Кладёшь в пакет и в холодильник на 10 минут - 100% не запускается.
Господа помогите, кто сталкивался с подобной "хренью", что это может быть?
Jael.Dace
29-08-2017 09:19
А термодатчики нормально работают? Проверь в AIDA/Everest - адекватные показания будут?
_Suhov_
29-08-2017 22:01
осталось провести тот же эксперимент с материнской платой и нагревая локально выяснить проблемный участок
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » HP Compaq Presario CQ61 запускается через раз
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Compaq presario cq61-321
  • COMPAQ PRESARIO CQ61 залитый
  • compaq presario cq61 нет изображения
  • COMPAQ PRESARIO CQ61 не хочет включаться
  • Compaq Presario CQ61-319ER нет звука на динамиках.
