Андрей36 Участник Сообщения: 32
Здраствуйте. В ремонте ноутбуков новичёк.
За этот взялся не за деньги а по дружбе. Ситуация следующая:
При нажатии кнопки включения индикатор включения светится пару секунд и гаснет. Никаких других признаков жизни нет.
Сетевой блок питания исправен.
Память проверена на другом ноутбуке.
Ноутбук разобрал.
Скачал описания на MAX1999, MAX8743, на MAX1907 не нашел.
+5в и +3,3в присутствуют.
При попытке включения +3,3в проседает примерно до 2в на 0,3-0,5 милли секунды (не знаю может это нормально).
Также на короткое время появляется 1,8в. 2,5в не появляется совсем.
Полевики прозванивал вроде ничего не нашел.
При попытке включения видно, что начинаются обращения к БИОС в течении нескольких десятков милли секунд.
Вопрос к имеющим практический опыт. Может ли эта проблема происходить от повреждения БИОС или нужно искать в схеме.
И если есть такая возможность может кто поможет со схемой.
С одними даташитами не разобратся в происхождении управляющих сигналов.
Если проблема глубже питания, дальше не полезу так как все равно нет деталей. |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Андрей36 писал: | | Если проблема глубже питания, дальше не полезу так как все равно нет деталей. |
именно! |
Если я правильно понял БИОС врядли причем?
Значит еще попробую покопаться. А ZIP c notebook1.ru уменя не открылся.
По словам владельца ноут просто вырубился во время работы без видимых причин. |
Порылся еще и возник вопрос, что питается от 3,3в после ключа на PQ40 типа Si4800 (или что-то подобное неважно)?
При попытке включения ноута он пытается открытся и видимо перегрузка по току так как за ним сопротивление 0,2-0,3 Ом,
что как мне кажется маловато для +3,3в (измерял мультиметром APPA 207). Рылся целый, почти целый день а куда уходит дорожка с выхода PQ40 не нашел. Питаются ли от этого какой-либо из мостов или нет и вообще что? Подскажите кто знает. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2492
Андрей36, проседать напруги не должны. Если садит, то скорее всего где то КЗ по 3.3в. |
Это я понимаю для 3в 0,2-Ом практически КЗ но не знаю какие из крупных чипов питаются от 3,3в после выхода из выключенного состояния и найти никак не могу. BGA не подлезеш, а даташитов нет. В принципе BGA ам только два системные чипы, остальное вроде все прозвонил. |
юм легко может в кз быть. USB порты проверяли? |
Андрей36, Питание на ЮМ идёт через СМД дроссели. Их можно отпаивать для более точного определения КЗ. |
Точно FW82801DBM. Отпаял.
Можно ли такой чип где достать или легче плюнуть на ноут. |
| Андрей36 писал: | | Можно ли такой чип где достать |
Чипы можно купить любые. В наличии и под заказ.
А менять чем собрался? Феном небось?  |
А где подскажите (может есть ссылка на сайт. Сам в Казани пока не нашел). Менять- паяльная станция горячим воздухом.
В принципе маленькие BGA c готовыми шарами менял всегда успешно, а такие большие пока не пробовал.
Шарики сам пробовал накатывать только для пробы на горелых чипах и тоже пока на небольших.
Маски для FW82801DBM нет. Как я понимаю новый чип должен быть с готовыми шарами? |
| Андрей36 писал: | | паяльная станция горячим воздухом. |
не возьмет. только плату УГРОБИШЬ!
| Андрей36 писал: | | ]может есть ссылка на сайт |
А что толку? Проще, и правильнее, будет отправить ноутбук тому, у кого есть все необходимое оборудование для замены чипа. |
notebook1 Мастер Сообщения: 55
| Андрей36 писал: | А где подскажите (может есть ссылка на сайт. Сам в Казани пока не нашел). Менять- паяльная станция горячим воздухом.
должен быть с готовыми шарами |
