HP Compaq NX6310 помогите опознать деталь.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Dimazzzv
29-09-2008 10:42
Доброго времени суток, Вам, коллеги.
Пришел этот аппарат после "самостоятельного" ремонта. Вышел из строя родной БП. Клиент пытался "приладить" БП от друго бука (пробовал разные и от iRu, и от Acera и от Toshibы)
итог: разнесло в дым контроллер с позиционным номером U1006.
Подскажите, если есть возможность что это за деталь.
Ревизия платы: 5.04
SPS 413668-001
DB SYSTEM DF - GML.
Если нужно фото - выложу
V_ZnT
03-11-2008 21:24
SPS :413668-001
BD SYSTEM DF-GML
Rev A.04, ещё Rev 9.05
  U1006.rar  342,68 КБ  Скачано: 171 раз(а)
sergunis
Если я правильно понял тебя интересует микруха LM393? это сдвоенный компаратор, вот ссылка http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/3068/MOTOROLA/LM393.html
Dimazzzv
10-12-2008 11:07
V_ZnT,
Спасибо. Аппарат восстановил.
sergunis писал:
улыбка это я знаю.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » HP Compaq NX6310 помогите опознать деталь.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Добавить Com,LPT и USB в Compaq nx6310
  • Помогите опознать деталь на плате инвертора
  • Помогите опознать деталь smd 8pin 4425 AL L52A
  • Помогите опознать компонент в батарее Compaq Armada M700
  • Fujitsu Siemens Amilo D8830-помогите опознать деталь.
