HP compaq nx5000 не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
dm.by
08-01-2017 22:29
был подключен внешний монитор, закрыл крышку и ноут ушел в спящий режим, через пол часа начал будить, ноут моргает лампой зарядки и ничего, выдернул питание, Больше его включить не удается. Разобрал, сбросил батарейку, на кнопке есть 3В, мульт lpc47n250 кнопку видит, кварц работает, первичное питание есть, вторичного питания нет. Может кто лечил такое?
Nikolay_S
31-01-2017 22:12
Только тем и занимаюсь. улыбка
Самое время подключать POST-ку.
CYB
31-01-2017 22:23
Nikolay_S писал:
С какой целью, если бук не включается? Нет Как понял, даже реакции на кнопку нет Нет
Ставлю на чарджер...
dm.by
06-02-2017 22:48
Заменил мульт. Все стало на место. Так и не смог найти даташит на мульт
Тема закрыта
Sergej
07-02-2017 03:18
dm.by писал:
Плохо искал.. И вся схема INVENTEC CRYSTAL 1.0 не в дефиците.
dm.by писал:
Тема закрыта
Закрой, у тебя кнопка "Решено" есть..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » HP compaq nx5000 не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • HP Compaq nx5000 новый мульт убил ЮМ
  • Ноут. HP nx5000 не работает USB
  • Compaq nc6400 не включается
  • HP compaq 6720s не включается.
  • HP Compaq evo n600c не включается
