Ноутбук HP Compaq nc6120
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Alex_K2
Гость 212.19.*.*
15-03-2007 06:52
Кто-нить юзал данный ноут. Суть траблы такова: один умный чел ввел пароль на вход в биос и он взбрыкнул. Теперь не может запустить. Я его разобрал, а где сбросить биос по умолчанию не нашел. Батарею отключил 3 вольта, емкости все обесточил, а эта сцука все равно пароль запрашивает при вкл. пит. Где можно биос по умолч. сбросить може кто скажет, буду очень и очень признателен. Заранее благодарю за помощь.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-03-2007 08:22
http://www.notebook1.ru/password.html
saska
15-03-2007 10:21
ищеш на матери 24с08 или 24rf08 по датащиту находиш на ней ноги
данных помоему 6и8 разрываеш их через выключатель, заводиш ноут он ругается на secyrity chip заходиш в биос переключатель ставиш в замкнутое положение, устанавливаеш свои пароль , сохраняеш настройки, ребутишся и все ок
пробовал на HP IBM SONY все точно работает
если руки не кривые можно и на горячую паяльником тыкать, неразу ничо несдохло(а главное халява полная)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук HP Compaq nc6120
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук HP nc6120 - врет индикатор разряда батареи
  • Ноутбук Compaq NX 9020
  • Ноутбук HP Compaq nc6400
  • Ноутбук HP Compaq nx 9010
  • ноутбук Compaq nx7400
