Ноутбук HP Compaq 6715s нет заряда и не работает от БП
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Toshax
Гость 86.57.*.*
29-12-2007 19:16
Доброго времени суток уважаемые эксперты.
Проблема в том что ноутбук не хочет работать от сетевого блока питания и не заряжает также от него батарею, но при подключении блока питания несколько раз мигает лампочка заряда.
Есть подозрение либо на контроллер заряда батареи, либо ноутбук отключил данную цепь.
Я не спец судить не могу. Может у кого есть сервисные коды ошибок для данного ноутбука или подскажите что можно сделать.
Спасибо.
ADOWWW
29-12-2007 19:32
Toshax писал:
что можно сделать.
1. Заменить аккум
2. Отдать специалисту.
Toshax
Гость 86.57.*.*
29-12-2007 23:32
А есть какие нибудь сервисные коды мигания ламп что-бы полностью локализовать ошибку типо как в биосе звуки. Слышал что вроде существуют. И можно ли по подробней что могло произойти.
Спасибо.
pirotehnik
28-01-2008 10:51
Toshax, В первую очередь БП другой подкинь голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук HP Compaq 6715s нет заряда и не работает от БП
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук HP Compaq 6715s опознать микросхему
  • ноутбук, индикатор заряда моргает, заряда нет, батарея новая
  • Ноутбук HP Compaq nc6120
  • Ноутбук HP Compaq nc6400
  • Ноутбук Compaq NX 9020
