сканер HP C7730A. переполюсовали питание.
Zico
08-06-2007 16:38
Подключали не тот БП. Была переполюсовка а может быть и превышение напруги. Родное питание 12В. В результате пробит как скрепка диод на входе по питанию. На плате стоят 7805 - 3 штуки. После замены диода все три работают. Генерация на кварце есть. Ничего не греется. Сканер с кнопок не включается ,сигналы с кнопок проследил до проца-идут. Помогите pls советом или схемой.
Pac-Man
Пингвиновод
08-06-2007 19:00
Zico, сканер хоть определяется компом?
Zico
12-06-2007 09:55
Нет. Подключал по USB, никакой реакции.
Zico
19-06-2007 16:00
Еще раз обращаюсь с просьбой. Помогите pls с ремонтом. Киньте хотябы ссылку на хороший сайт.
bvr
20-06-2007 18:29
Вот валяются у меня три сканера НР, новые в упаковке, и все после неродного БП.
После восстановления питания двух, названия не помню в мастерской они, один
сканит получается цветной шум, второй погреет лампу пишет ошибка лампы.
Питание 12в с бп почти напрямую, индуктивность резистор, идет на матрицу. недовольство, огорчение
А третий вертикальный весь стеклянный, ведет себя как твой.
pirotehnik
20-06-2007 19:07
а емкость входную менял???случайно не вздутая ли она???Так как с твоих слов возможно было привышение нормы входного напр. Ну и на друге емкости по питанию оброти внимание, мож че и найдеш
Zico
21-06-2007 16:42
Кондеров вздутых нет. Крены (3шт) одна большая, две маленькие дают стабилно 5В.
pirotehnik
21-06-2007 19:11
ну емкость есть входная???перед крен???
Zico
22-06-2007 11:43
Есть, но она целая, т.к. шунтирована в обратку диодом, который и пробило. BVT, по твоему совету вызвонил 12V со входа. Оно действительно напрямую идет в шлейф матрицы и на моторы. Так что он умер. Всем спасибо, сканер вернул, тему можно закрыть.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » сканер HP C7730A. переполюсовали питание.
  • Сканер CanoScan Lide 25
  • Сканер Canon F132400 Б.П.
  • Сканер mustek 1248ub
  • Сканер HP 3670,- глючит...
  • Сканер BENQ S2W 5000U
