МФУ HP B210B Photosmart 4 катриджа не опознаёт,3- видит
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
валентин-сибиряк
03-12-2016 06:06
Если установить любой один катридж,или два или три,они опознаются и показывают уровень чернил.Только уровень самый низкий.
Катриджи перезаправляемые.Но только ставишь четвёртый катридж,то сразу появляются крестики,то есть уже не опознаются.На дисплее пишет- неверный катридж,последний из установленных.
Если жёлтый ставил последним,то он неисправен,если синий,то он неисправен...
Как-то так.
В Эпсоне R-270/ R-290 при такой аналогичной неисправности менял предохранитель ,транзисторы,микросхему.
С HP сталкиваюсь первый раз.
Может тоже плату форматера ремонтить?
Аппарат у клиента дома.
Думаю,что дело не в катриджах,вернее не в чипах.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » МФУ HP B210B Photosmart 4 катриджа не опознаёт,3- видит
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • МФУ SCX-4200 Чип катриджа
  • HP deskjet 1120с из чб катриджа пошел дым
  • LASER FAX Panasonic KX-FL403 нож катриджа.
  • HP Deskjet D4263 обнуление катриджа
  • Как обнулить чип катриджа на принтера EPSON CX3700
