Принтер HP 5L бледная печать.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника На страницу 1, 2  След.
Wladimir_TS
28-09-2013 17:09
Имеется принтер HP 5L, год выпуска не помню, но могу посмотреть. Личный. Отработано в общей сложности около 10 заправок (был когда-то куплен в организации с полной сервисной историей - 10 заправок-картриджей, 2 замены термопленки.), у меня сначала работал на том картридже, с которым пришел до полной выработки. Уже тогда печала вреде серовато. После выработки картриджа (это примерно 3 года или 4 - печатаю мало) было решено купить ему новый картридж. Картридж с 3 ей попытки купил такой что в общем по всем признакам родной (до того дважды привозили полный левак) (хотя я не уверен что и это оригинален на 100% но придраться не к цему, кроме цвета барабана - светло-голубой против темно фиолетового в старом). При смене картриджа было произведено полное ТО принтера, тоесть од был полностью разобран до винтика (кроме оптических элементов в оптоблоке и с нагревателя не стягивал чулок термопленки. Внутри обнаружен с коробок тонера и некоторое количество погибщих предствателей мира насекомых (умеренно). Все отмыто, почищено, даже брать снова четко по 1 листу стал. Скрипы и шумы пропали. Собран заново, оптические поверхности только протирались ватной палочкой и палочка та не белой оставалась после. После этого вроде печатает отлично, но черный цвет недостаточно черный, сероватый так сказать (сравнивал с абсолютно новый SOHO HP шным принтером 1018 по моему при печати на прозрачной пленки для лазерных принтеров. У моего заметно менее черный, оснобенно на больших площадах. (Фотошаблоны). Что это может быть ? Таки левый картридж, посаженный лазер или можно как-то отрегулировать источники высокого для получения большего (хрен с экономичностью с нею) количества тонера на черных участках. Применение все-равно фотошаблоны и ЛУТ.
При прерваной печати между валом переноса и ракелем тонер на барабане остается, хотя и бледно. Между проявкой и переносом на мой взгляд как-то маловато.
28-09-2013 17:43
Оптические линзы от лазера до фотобарабана чистил? На своем 1100 прочистил - печатать стал.
Wladimir_TS
28-09-2013 18:11
Чистил - там выходная линха объектива, зеркальный барабан, линза, зеркало.
Владимир Анатольевич
28-09-2013 23:48
Картриджи заправляешь сам или кто-то тебе заправляет?
Wladimir_TS
07-02-2014 16:00
Выше ясным текстом написано, что картридж НОВЫЙ и якобы ОРИГИНАЛЬНЫЙ. Чистка оптики не помогла :-(
Генчик
Гость 92.230.*.*
07-02-2014 17:01
Wladimir_TS, подкинь наконец другой картридж и успокойся от осознания того, что тебе подсунули скорее всего восстановленный оригинальный картридж, т.н. Refurbished.
08-02-2014 14:07
Wladimir_TS писал:
А оригинальный цвета морской волны.
Так что никакой он не оригинальный.
Но если хочешь верить - верь.
kostya666
строитель - оптимист
08-02-2014 23:53
Wladimir_TS писал:
Картридж скорее всего HI-BlACK, не совсем гомно но и не супер!
Очень много брака! поставь фотобаробан Катун и почувствуй разницу! гы-гы
WeHere
Гость 217.65.*.*
13-02-2014 11:06
Wladimir_TS писал:
Подкинь заведомо другой картридж, потом может лазер сесть(если чистка оптики не помогла) или напряжения высоковольтные уйти - других причин вроде нет.
Вообще начни, до/после картриджа, как положено с БП, аппарат у тебя стоялый, мало ли чего. Сними снизу поддон с платами и осмотри - мож засыпало или залило чем или насекомые порезвились.
Схема для ориентировки на БП+управление+хайвольтаж, забыл как это одним ёмким словом называется улыбка от Canon460/ HP6L в прицепе.
Память до 9МБ суммарно я недавно наращивал вот так
Хочешь узнать подробности про подключение сима - заводи тему в Технофлейме (там тема была, да сплыла). Собственно, сохраннее тут, но спроси у Геннадия сначала.
  lbp460_465_220V.pdf  140,67 КБ  Скачано: 362 раз(а)
virtual
20-02-2014 11:15
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
vitin
02-03-2014 11:50
По бокам магнитного вала есть бушинги - иногда дело в них. Разобрать картридж на две половинки, проворачивать магнитный вал за шестерню и смотреть на равномерность слоя тонера на магнитном вале. Может дозирующее лезвие виновато. Аппарат старый может ваш картридж и новый, и оригинальный, но был случай когда от долгого лежания в новом картридже поплыл дозатор.
pesh_vip
02-05-2014 14:17
Таких картриджей новых уже быть не может. Поможет перезаправка и замена фото вала (цвет фото вала должен быть зеленым). Даже не сомневайся.
mih010154
02-05-2014 16:35
pesh_vip писал:
Не надо так категорично... Забей в гугле HP 5L картридж. Сейчас есть ВСЁ на ВСЁ. Бывает, что выдают одно за другое, но при таком обилии марок это неудивительно.
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-05-2014 20:10
pesh_vip писал:
pesh_vip, бред нести не надо. гы-гы
Картриджи C3906A до сих пор выпускаются HP. Так-же до сих пор выпускается Canon EP-A, который полностью с ним совместим.
Wladimir_TS
21-10-2014 20:15
Проблема прогрессирует - теперь картинка стала серой. Причем плавно бледнеет от начала к концу листа. Подмена картриджа (не очень хорошего - барабан битый но 95% что родного (штатный родной на оставшиеся 5%)) не изменяет ситуацию. При печати теста развертки (кнопка на плате доступная под выходным лотком в дырке класса отверстие - дает качественную картинку, но печать с компьютера или тестового листа кнопкой с передней панели - увы.
Плата принтера тщательно очищена, памяти 5 мБ (установлена штатная (и неимоверно редкостная) карта расширения. Вскрывать оптоблок страшновато - но видимо черз полчаса это произойдет.... (ЗИП есть - но требует перестановки зеркального барабана - управление движком сдохло)
Очистка оптики дала незначительное улучшение плотности печати. Грязь была обнаружене только на пластиковой профильной линзе.
Добыл лазерный блок от HP6L (+сам 6L с ошибкой печки) (Все 3 горят, принажатии кнопки средний гаснет, при отключении термодатчика 0 эмоций) - подойдет-ли к 5L и вообще можно оптоблоки с принтера на принтер ставить или они имеют индивидуальную настройку где-то в мозгах основной платы ?
Wladimir_TS
23-10-2014 04:43
Замена блока лазера на блок от другого HP5L принесла крайне незначительное улучшение.
Добыл 99,9% оригинальный картридж - но увы хранился в сыром холодном подвале инквизиции с 16хх года.... Воткнул - первый лист - ОООО
Второй лист появились пеперечные полосы (вал заряда).
Третий лист - края листа с обоих сторон в начале печати стали пачкаться тонером
10 лист - печать стала серая - белый все серее.
20 лист появились продольные полосы....
Осторожно извлек барабан из картриджа - смотрю увнутрь.
1) Вал заряда от долгого контакта с барабаном имеет явную зону деформации.
2) По краям ракеля есть поролоновых очистных элемента - расползлись в труху
3) Ракель с виду нормальный - но судя по грязи на барабане при проворацивании вручную с ним что-то не то
4) На вале проявки нормальная "борода" но есть тонкие поперечные полосы совершенно чистого вала шириной минее миллиметра. При трясении картридже не пропалают.
Что с ним делать ?
Есть на ЗИП еще один картридж - всего 3 из у меня - один основной - я его потрошить не буду и 2 один сильно изношенный Есть идея взять от оригинального блок проявки и попробывать поставить на изношенный.
Возможно проблема в узле переноса - после заны переноса на барабане еще довольно немало тонера, а по логике почитай чисто должно быть.
24-10-2014 01:37
Писец, нет слов.
Зарядник в урну, туда же ракель.
Поролон купи на хоз. рынке и приклей хоть 88, хоть Моментом.
Нарезать сможешь или учить надо?
Фот у тебя тоже мог испортиться.
Но!
Картриджи можно "тасовать" половинками.
Взял половинку одного и половинку другого и смотришь результат...
Wladimir_TS
27-10-2014 22:39
С какого картриджа в урну. Из каких узлов пробывать скомпоновать картридж ?
Какой именно поролон применить ? Как резать - не приходилось до того. В принципе половинку очистки с ракелем и валом зарядя могу перебрать полностью. Фото пока, к сожалению делать нечем.
Как порчу фотовала определить ?
_js
18-04-2015 12:43
Wladimir_TS писал:
Затупилась кромка ракеля, не хватает (+) потенциала на бумагу, мал (-) потенциал на фотобарабан. В результате тонер не переходит полностью. В норме на бумагу переходит 99% тонера, на барабане остаются какие-то крохи.
1) Плотность отпечатка определяется величиной (-) потенциала на магнитном валу. Задаётся R310.
2) Для чистой печати потенциал на фотобарабане должен быть более отрицателен, чем на магнитном валу. Задаётся R311.
3) Есть специальная DOS-утилита (HP-5P, подходит для 5L/6L, 1100, 4P?), позволяет аппаратно управлять плотностью (к-том заполнения ШИМ лазера?). Подробнее о ней здесь: forum.cxem.net/index.php?showtopic=91248 (качайте быстрее со схем.net, это последнее место в сети где он ещё есть - 52984-lj810en.exe или .rar)
Регулировка дозирующего лезвия обычно не увеличивает плотность для этого картриджа. Ракель рекомендую ослабить (винты влево на 1/4 .. 1/2 оборота, так чтобы валы легко пролись вручную, но при этом чтобы поверхность очищалась достаточно), это продлит срок службы фотобарабана. Тёмная кромка по краям больших зон присутствует всегда (для повышенной плотности и с новым фотобарабаном на каждом картридже она есть), физика этого явления невыяснена. Изменение потенциала на магнитном валу от 0.9 до 1.5 номинального (R310 = 10k ... 20k) изменяет плотность от средне-серой до полностью чёрной.
sszer
25-04-2015 21:26
Лазарь мрет в аппарате. Ничем ему не помочь кроме замены на новый лазарь или блок в сборе.
Wladimir_TS
10-07-2015 10:04
Возобновил ковыряния. На данный момент раздобыл еще 2 оптоблока, все прочистил и подкидывал - плотность отпечатка не меняется. Мне проще вытащить гапряжение со стороны картриджа для контроля.
Какой потенциал должен быть на валу проявки ? Как я понимаю там постоянка на наложеной ВЧ переменкой, как измерять ?
Принтер для ЛУТ - нужна максимальная плотность.
10-07-2015 13:58
Wladimir_TS, купи ракель для этого картриджа и зарядник НОВЫЕ.
Но не самые дешевые, а нормальные.
Замени на какой-то половинке.
Меняешь фотобарабаны и смотришь.
Можешь купить новый фотобарабан.
Тогда сможешь понять, портит ли изображение вторая половина с магнитником.
Половину с магнитником обслужи.
Высыпь через отверстие под пробку остатки тонера.
Сними магнитник и кусочком бумаги можешь снять налипший тонер к тому тонеру, что ты перед этим высыпал.
Если есть пылесос - пропылесось после всего этого магнитник и половинку картриджа.
Желательно также внутри.
Если пылесоса нет - протри магнитник сухой тряпкой, чтоб не было остатков тонера на магнитнике.
Магнитник протри тряпкой, смоченной в 646, 647 растворителе пока тряпка не перестанет поднимать какую-то грязь с магнитника.
Если есть ацетон, можешь ацетоном.
Сухой тряпкой пройдись по дозирующему лезвию.
Собери всё обратно и реши, будешь этот старый тонер засыпать или засыпишь что-то другое.
Обрати внимание на магнитник. На краях есть пластиковые распорки.
Они должны быть целыми и на месте.
На магнитнике не должно быть шубы, должен быть ровный слой.
С той стороны, где магнитник "заходит" обратно в картридж при вращении, не должно быть никаких скоплений тонера.
Если есть - меняй дозирующее лезвие.
Только не на старое с другого картриджа или на самое дешевое, а на нормальное.
Wladimir_TS
13-07-2015 14:51
Владимир Анатольевич писал:
В том картридже, что стоит сейчас - ракель отличный, просто у меня картриджей кучка скопилась - в каждом свои проблемы. Это самый безпроблемный
К сожалению в здешних местах не то, что ЗИП для картриджа, но и сам картридж найти сложно - говорят - принтер старый не возим, только перезаправляем хрензнаеткаким тонером. Нет, тонер отдельно не продаём, выкенти принтер и купите у нас новый... вот и все разговоры, а где брать через инет - не ведаю - не занимаюсь я постоянным ремонтом оргтехники, я больше по бытовой.
Как чистить картридж знаю (для Sharp Z20 отчистил 3 картриджа, а вот тонера и главное девелопера ни днём с огнём ни ночью в тёмной комнате не сыскать)
ЗЫЖ - а вот из чего новые уплотнения для вала проявки делать - посоветуйте.
13-07-2015 22:44
А почтой никто не отправляет?
Родственников в Москве или Подмосковье нет, чтоб купили и выслали?
Или в Питере и окрестностях?
Или из форумчан кто-нибудь помог бы...
Всё у нас в продаже в Киеве на этот картридж есть. Подходит от более юного НР1100/LBP1120.
Вот по дозирующему не помню точно и ракель требует доклейки поролона, чтоб отработка не просыпалась.
Уплотнители или дозирующее лезвие? Или распорные втулки?
Где это находится и как выглядит?
Тонер подойдёт для НР1100.
Можно попробовать даже для НР1200.
Девелопера в нём нет.
Есть какой-нибудь поставщик, который вышлет почтой или аналогичной конторой?
Ищи.
Wladimir_TS
14-07-2015 11:44
Картриджи находил, отдельно з/ч к ним ни разу (кроме фотовалов).
Про девелопер - это я про картридж к переносным копирам Sharp Z20-Z25-Z30 (Xerox-5220 вроде) - там тонер и девелопер раздельные и дополнительный дизирующий вал.
14-07-2015 20:46
Wladimir_TS, не к ним ищи, а к ЕР-22 или какой там аналог Хьюлетовский, С4092А?
iganshan
19-11-2016 21:58
WeHere писал:
Валяется у меня 5L для лут. Иногда 1мб не хватает.
Хотелось бы получить инфу о добавлении памяти.
iganshan
21-11-2016 20:19
Решено, детали тут
qewqen
Почистить головки надо
Mishel01
06-04-2017 17:31
qewqen писал:
помираю со смеху! Кому?
Sergey_74ru
11-04-2017 06:22
помираю со смеху! Поржал спасибо
semen04
11-05-2017 10:49
При бледной печати, неисправность определяют так.
Отправить на печать тест.
Когда лист бумаги начнёт проходить картридж выключить принтер.
Вытащить картридж и лист бумаги.
Изучаем изображения на валу фотовала и на листе бумаги.
При нормальной работе изображение на фотовалу после контакта с бумагой бледное, а на листу яркое.
Большая часть тонера переносится на бумагу.
А дальше думай.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Принтер HP 5L бледная печать. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Принтер LBP-810, бледная печать
  • принтер HP LaserJet P2015 бледная печать
  • Принтер SHARP AR-5625 бледная печать.
  • Принтер HP LaserJet 2420- очень бледная печать
  • HP LJ 1200 - бледная печать
