MaRio_ml Предупреждений: 1 Сообщения: 147
Всем доброго времени суток! Подсажите пож-та кто знает, что означает ошибка 59.0 принтера HP 5100 ? и как лечится? Перезагрузка не помогает, сброс не идёт!(( |
kostya666 Предупреждений: 2 Сообщения: 255
59
Add Memory
Not enough memory for PostScript option. Verify SIMM's are seated properly, replace any defective
вообщем с памятью проблема |
tokar Участник Сообщения: 593
| kostya666 писал: | | вообщем с памятью проблема |
не совсем так, это верно для 4Si/IIISi, для 5100 другое трактование:
59.x ERROR 4000/4050/4100/5000/8000/8100 only:
59.0 Main motor error
59.1 Main motor startup error
59.2 main motor rotation error
1. Turn the printer off, and then turn the printer on.
2. Make sure the Fuser or Toner Cartridge is not hindering movement of gears in the drive train.
3. Check the Main Motor’s cable to ensure that it is seated properly.
4. If the error persists, replace the Motor. |
Что то либо с моторчиком, либо с картриджем что моторчик его не может раскрутить. я так понимаю!) |
Убедитесь, что печка, или картридж не препятствуют вращению шестерен. Иными словами - ищите что клинит механику. Либо проверяйте двигатель и его управление. |
=) Окей, спасибо!) Разберу посмотрю, отпишусь! |
хм.. так! Ну вот забрал птенца у хозяев, снял крышки, добрался до приводного механизма... сижу сморю, и думаю!)) шестерни в порядке, движок спрятан за железной панелью... подскажите пожалуста, что дальше то делать? как его проверить? снимать не снимать? |
MaRio_ml, как себя ведет принтер при включении? |
Воощем разобрал, механизм, собрал, принтер начал крутить шестерни, до этого не крутил, дисплнй на пенели горит, но ничего кроме белого свечения не показывает.. принтер вкл, прокручивается и всё. |
MaRio_ml, смотри, что не так соединил, или не доткнул разъём |
Просто в принтере механиз заело видимо... собрал поновой, и закрутилось всё!=) И дисплейчик горит!)) |
