MaRio_ml Предупреждений: 1 Сообщения: 147
Всем доброго времени суток! Вот столкнулся с проблемой! Имеется на руках принтер, HP LJ 5100. Спонтанно стал выдавать ошибку 13.20 Ошибка замятия бумаги. Принтер бумагу не жувал в ближайшее время бумагу, отходил уже порядком. НА выходе 2 датчика подачи бумаги проверил, как подкопаться ко вторым незнаю. Помогите плиз, подскажите!!! |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 457
Картридж другой есть поставить?
Возможно шайба магвала сломалась |
Ошибка выпадает даже без картриджа. При вставке другого картриджа, ситуация не меняется. |
А подачу проверяли?берет нормально?С ручной подачи как? |
Anatel Участник Сообщения: 31
А он бумагу не берёт, при включении выпадает в ошибку сразу же после инициализации и всё. Больше ничего не делает. |
Вот из мануала
The event log message for a paper-delay jam at the paper feed area is 13.1.
The event log message for a paper-stopped jam at the paper feed area is 13.2.
1. Make sure that paper trays are loaded correctly so that paper can feed from the
tray.
2. Check the input area for obstructions, such as print media in the path, damage
to the registration assembly, or an out-of-place transfer roller.
3. Check PS402 and PS403 for correct operation. Replace any defective sensors
or flags
Так что в первую очередь смотреть "входную" часть подачи бумаги |
Ребят, спасибо за ответы!) Сейчас сам накололся.... Вставил картридж в другой 5100, и принтер стал выдавать такую же ошибку... обалдеть. Вообщем разобрался, дело было в картридже!)) Капец! Подскажите пож-та! А От чего картридж перестал робить? Это исправляется? Картридж стал выдавать ошибку после заправки!=) |
NSL Участник Сообщения: 48
| MaRio_ml писал: | | Ошибка выпадает даже без картриджа. При вставке другого картриджа, ситуация не меняется. |
Народ не надо путать  |
JohnK Участник Сообщения: 2589
| MaRio_ml писал: | | А От чего картридж перестал робить? Это исправляется? Картридж стал выдавать ошибку после заправки!=) |
Пружинку на магнитном валу посмотри. |
NSL, я прошу прощения... (( просто собрал принтер без задней крышки, и видимо где то датчик не нажал о закрытии.(( |
| Олег Ал писал: |
Говорил же уже |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 624
Такая ошибка возникает вследстиве каких-либо проблем с высоким. (шайбочка, пружинки, контакты, маг.вал.)
Официально лечится заменой картриджа, неофициально перетряхиванием картриджа с заменой деталей.Но так как:| MaRio_ml писал: | | Ошибка выпадает даже без картриджа. При вставке другого картриджа, ситуация не меняется. | можно было перелопатить весь аппарат. |
