лазерный принтер HP 4250 нужен пин входа в сервис
dozer
05-03-2007 09:45
работает нормально, только периодически просит технического обслуживания и пин-код
произошло это после замены печки
есть спецы по хьюлетам?
tokar
05-03-2007 14:45
dozer, после замены печки нужно произвести сброс счетчика кита, т.е. дать понять принту, что в него засунули новую железку. Вместе с фьюзером должна менятся и вся резина .
After a maintenance kit is installed, the maintenance-kit counter must be reset.
Use the following procedure to reset the maintenance-kit counter.
1. Turn the printer power off.
2. Hold down the SELECT ( ) button, and then turn on the printer power.
Continue holding down the SELECT ( ) button until all three printer
control-panel lights flash once and then remain on. This might take
up to 10 seconds.
3. Press the UP ARROW ( ) button to scroll to NEW MAINTENANCE KIT.
4. Press the SELECT ( ) button to reset the maintenance-kit counter.
Note. Perform this procedure only after a maintenance kit has been
installed. Do not use this procedure to clear the PERFORM PRINTER
MAINTENANCE message temporarily.
LH
05-03-2007 14:53
Код входа в сервис на этом аппарате это дата его производства. Точнее сказать не могу, не помню. Помню только что год, месяц и число вроде ввести надо. В какой последовательности это вводить тоже сказать не могу. Но можно поэкспериментировать. Дата производства там на какойто наклейке, толи ссзади аппарата, толи внутри на металлическом кожухе который плату закрывает.
P,S. Давно дело было...
ALEX__O
06-03-2007 05:25
Подойдёт?
  Страницы от HP 4200_4300 Service Manual.rar  124,27 КБ  Скачано: 540 раз(а)
dozer
06-03-2007 07:33
спасибо !!!
сегодня поэкспериментирую
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » лазерный принтер HP 4250 нужен пин входа в сервис
  • Лазерный принтер HP 1100
  • Лазерный принтер Brother HL 2040R не запускается
  • Лазерный принтер Samsung ML-1210 не печатает
  • Лазерный принтер НР 1020, выходит чистый лист
  • Лазерный принтер Samsung ML-1200 series не включается
