Сканер HP 3670,- глючит...
Very old man
14-09-2007 13:15
Система WIN XP SP2, USB 1.1
При обращении к сканеру, точнее при предварительном сканировании, происходит следующее:
включается лампа, каретка чуть-чуть сдвигается вперёд-назад
лампа гаснет
лампа снова включается и каретка ,опять-таки чуть-чуть, сдвигается вперёд
Всё, далее ничего не происходит.
Может подскажите ,что это может быть.
Куда тыкаться? Прошу помощи
Спасибо.
JohnK
14-09-2007 21:55
1. Сканер до этого работал или он новый?
2. Драйвер под какую операционку?
3. Сканер имеет интерфейс USB 1.1, все ли порты на мамке USB 1.1 или может есть 2.0 и сканер подключен к нему?
Very old man
14-09-2007 23:08
Работал, но не на этой машине.
Вырубился ещё на первой.
Драйверы под XP.
Как раз на мамке точно все USB 1.1.
В INF файле есть такие строки:
; TulipIOType - from Tulip doc for ENUM SCANNER_IO_TYPE
; 1 = USB, 2 = Parallel, 3 = SCSI, 4 = DOT4, 5 = IP (network), 6 = USB2, 7 = 1394 (firewire).
[HPScan.Usb.AddReg]
; This all depends on which kernel services you need
; Hardware configuration is not known
HKR,,HardwareConfig,1,1
HKR,,DevLoader,,*NTKERN
HKR,,NTMPDriver,,"usbscan.sys"
HKR,DeviceData,TulipIOType,0x10001,1
Т.е. прописан USB, не USB2.
Вроде как он позиционируется.
Есть подозрение, что когда он пытается сканировать, то ничего не считывает, и сам вырубается.
JohnK
14-09-2007 23:11
Very old man писал:
Very old man, Посмотри, транспортировачный предохранитель случаем не защелкнулся на место.
Very old man
15-09-2007 13:47
Да не нахожу я такого. И в мануале про него ничего не написано.
Каретка при включении из любого места возвращается в "0".
Может подскажите какой-нибудь F.A.Q. по ремонту сканеров.
Я с ними дел до этого не имел.
JohnK
15-09-2007 13:55
Very old man писал:
Значит транспортировачный предохранитель отщелкнут, иначе ты бы каретку не сдвинул бы, вов сяком случае не приложив приличных усилий.
Драйвера устанавливаются нормально?
В системе сканер видится?
Питание в порядке?
Литы не пухлые?
Very old man
16-09-2007 12:24
Да всё нормально внешне.
Получается, что все операции по подготовке он выполняет, а когда переходит непосредственно к сканированию
останавливается. Гибкий шлейф прозвонил,-ОК.
Не знаю, как на самом деле всё это работает, но возможно когда на контроллер не приходит DATA , он вырубает сканер.
Может я чушь сморозил подмигивание
Знать бы что там за матрица стоит (не знаю как это правильно назвать, то что принимает изображение).Хоть приблизительно
какие они бывают. Ничего не смог прочесть. Ножек 20 на ней.
Короче,-беда
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Сканер HP 3670,- глючит...
  • Сканер HP 3670,- не сканирует
  • Сканер BENQ S2W 5000U
  • Сканер mustek 1248ub
  • Сканер Canon F132400 Б.П.
  • Сканер CanoScan Lide 25
