HP 2420 треск
valiko_djan
17-08-2008 13:35
При запуске принтера слышен сильный треск шестерёнок,при снятом термоузле треска нет и видно что Два двигателя пытаются крутить шестерни в разные стороны.Ни кто с таким дефектом не встречался?Визуально редуктор собран правильно.Принтер уже был в ремонте до этого.
tokar
18-08-2008 07:58
valiko_djan, вероятно износ шестерен
Gear, 20t RU5-0378-000CN
Gear, 28t RU5-0377-000CN
valiko_djan
18-08-2008 10:36
tokar писал:
Заменил RU5-0379-000CN,RU5-0377-000CN и RM1-1500-000
эффект нулевой,треск продолжается
urich
18-08-2008 11:32
без шестерни на резиновый вал попробуй. сколько напечатал страниц?
tokar
18-08-2008 12:55
valiko_djan, термоузел разбирай, смотри состояние смазки, бушингов.
urich писал:
а термопленка (чисто случайно улыбка ) к резвалу не припечётся?
valiko_djan
18-08-2008 13:52
tokar писал:
urich писал:
Всё нормально,я уже не знаю чего делать.Сейчас подозрение на перекидывающуюся шестерню вверху,или на двигатель печи.
valiko_djan
19-08-2008 18:16
Всем спасибо.Ступил я,бушинги печи стёрлись.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HP 2420 треск
  • HP 2420 определить элементы
  • HP 2420. гремит ЖУТКО
  • Принтер HP LaserJet 2420- очень бледная печать
  • Сильный треск Audigy 2 ZS, пока она холодная
