ш2рман Участник Сообщения: 40
Всем привет.
Принесли монитор Хулит Пакард 1702 к нам в техотдел, проблема - работает, но иногда мол выключается сам. впервые вижу монитор HP, но ничего страшного, немного опыта в ремонте ЖК мониторов есть.
Включаем - через 20 минут работы пропала подсветка, но видно, что изображение есть, светодиод горит зелёным.
Разбираем. Плата на которой собран БП и инвертор PTB-1355. Снизу потемневший текстолит под полевыми транзисторами AOP605 в корпусе PDIP-8. их там 4 штуки. управляются микросхемой OZ906D. Когда включаем, подсветка может светить несколько минут, а может сразу погаснуть. Причём изображение на экране есть, если приглядеться, светодиод горит зелёным. Схему на OZ906D нашёл. Питание +5 вольт на 5 ноге есть. на 3 (ENA) ноге +3 вольта есть всегда. Даже когда тухнет подсветка. Смотрим осцилом на 18 ноге в рабочем состоянии есть пила, только она в виде пирамид почемуто.. когда подсветка тухнет, пилы нет, как-будто шимка уходит в защиту. ещё в рабочем состоянии на 11,12,19,20 ногах есть импульсы управления полевиками +2,5 вольта, а когда тухнет подсветка, на этих ногах +5 вольт появляется, и соответственно полевики запираются. Думал может непропай где-нибудь, пропаял все подозрительные контакты, эффекту нет. Так же, может затыкаться сразу, может немного проработать.Полевики на прозвон - целые. подскажите в каком направлении копать.. на что похожи эти симптомы? текут полевики? трансы? глючит шимка? лампы? |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 166
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
ш2рман, У тебя матрица M170EG01, со всеми вытекающими последствиями. Поиск по ключевому M170EG01 тебе поможет. |
матрица CHUNGHWA CLAA170EA02, думаю разница небольшая. разобрал ЖК панель, вытащил лампы. тут 4 лампы, по две с каждого края. похоже одна из ламп умерла. У неё С обоих крёв почерневшие маста... вопрос такой, можно ли как нить обойтись без неё? с одной стороны будут светить 2 лампы, с другой одна лампа. делал ли так ктонибудь?
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Если хочеш поизвращаться, то соедини только низковольтные проода, а высоковоьтный просто отключи. Низковольтный провод тонкий. |
| ш2рман писал: | | матрица CHUNGHWA CLAA170EA02, думаю разница небольшая |
Нет, очень большая. Лампу лучше менять. Сегодня только этим занимался. Правда на другой матрице. |
MIXA_29 а как себя инвертор поведёт без одной лампы то? он наверно же в защиту уйдёт, а вот обмануть инвертор какнибудь можно?
С лампами у нас проблема.. купить негде. а вообще есть ли какой нить справочник по лампам, или маркировки? предлагают одну тут с ноутбука умершего.. |
Инвертор следит за напряжением на низковольтном проводе лампы, если туда пихнуть напряжение от другой лампы то обычно все работает. Но это халтура. |
добрался вот до монитора опять. В этом мониторе по бокам стоят по паре ламп. В одной паре сдохла одна лампа. Холодные концы спаяны вместе как на фотке выше. Горячие концы через конденсаторы в обмотку трансформатора. Подкинул лампу от другого монитора, навесу - всё работет хорошо, и одной лампы хватает для подсвечивания. А если лампу не подключать, то инвертор в защиту уходит. Такой вопрос, можно ли вместо лампы нагрузку какую нить повесить, чтобы инвертор думал, что лампа есть. |
Инвертор не думает. Он делает. А обманывать нехорошо. Лучше лампу заменить. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| ш2рман писал: | | можно ли вместо лампы нагрузку какую нить повесить |
Ну, можно - конденсатор 33-47пФ 3кВ. Писалось об этом уже не раз. |
Заменили лампу. Все работет второй день. всем спасибо за помосч. Тему можно закрыть думаю. |
