Ярославчик Участник Сообщения: 134
Не срабатывает реле, которая стопорит вал подачи бумаги.С ама реле целая.  |
ALEX__O Участник Сообщения: 326
обмотка цела? ...тогда датчик наличия бумаги?...тогда ползём от реле к ключам и к процу. |
berdyanec Участник Сообщения: 538
Ярославчик, А принтер прошел инициализацию? Горит "готов" зеленым? Или мигает желтый?
Добавлено 13-04-2007 09:59
И не советую лезть в электронику. Глюки электроники очень редки.
Опишите поведение принтера при включении в сеть. |
Обмотка реле целая. Принудительно я её отдельно включал - срабатывает. А какой светодиод горит завтра посмотрю.Не буду врать.  |
Светодиоды горят оба зелёный и жёлтый. Датчик наличия бумаги ходит нормально- не заедает.  |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 457
Точно оба горят ,или что то горит,а что то моргает |
Да оба горят  |
alpuh Новичок Сообщения: 11
Прозвоните транзистор, который приводит этот электромагнит ( если память не изменяет - что-то в корпусе ТО92, заменяется на любой n-p-n c током 0,5-0,6A). Приходилось перематывать и обмотку (всего два раза) - намоточные малокритичны. |
Ярославчик, Опишите поведение принтера при инициализации. Подробно. Сколько крутит, чем мигает и т.д.
Попробуйте еще поставить метку на треугольнике барабана(справа на картридже), дать принтеру пройти инициализацию(покрутить движком) и проверьте положение метки. Может у Вас просто картридж принтом не видиться.
Добавлено 20-04-2007 12:41
Может быть его до Вас кто нибудь из злостных электронщиков попаял? Сделал с него козью морду? Потому и индикация такая? |
После включения иницилизация идёт буквально секунды 3, светодиоды по очереди загораются ,потом всё останавливается и горят все огни. А на счёт транзистора- пробовал менял.  |
Ярославчик,
Ты все таки определись,сколко и чего у тебя горит
а то -оба горят
потом горят все огни
У него же 3 индикатора
Так вот если все 3 горят,то фатал,нажимай на большую,и смотри что останется гореть |
Начнём всё с начала... Включаете в сеть - что видно, что слышно? Нажимаете "Power" - что слышно, что видно?...(Свистит-ли полигон, запускается-ли главный двигатель, щёлкает-ли что-то, где-то?.. Вы наши глаза и уши - у нас Вашего аппарата нет , а с каждым Вашим словом о происходящем с ним отсекаются наши предположения о происходящем с ним (изначально, поверьте, их очень много). Чем точнее и подробнее опишете проблему изначально (пусть даже и широко), тем быстрее и точнее получите ответ, - съэкономите время себе и занятым людям (а время всё-таки - деньги)... |
alexfx Участник Сообщения: 268
| Олег Ал писал: | Ярославчик,
а то -оба горят
верно говорит, еще может печка, термоэлемент, может после сборки не все подключили |
Ладно посмотрю термоэлемент, |
