HP 1200 комкается бумага
MaRio_ml
23-07-2008 10:20
Проблема! После прохода бумаги через картридж, перед проходом через печку, начала скапливаться бумага, как будто она заходит быстрее в принтер, чем выходит, изза этого появляется гряpm лишняя на бумаге!(( Что делать подскажите!?
мк
Крайне неквалифицированный специалист
23-07-2008 10:49
Смотреть печь, наличие смазки, состояние термопленки,состояние резвала.
MaRio_ml
23-07-2008 11:51
Термоплёнка хорошая, без дырочек. А вот оранжевый снизу вал, он почему то чёрный. по краям видно что был раньше оранжевый... что это может быть? А где рез вал? что это такое?
Pac-Man
Пингвиновод
23-07-2008 12:09
MaRio_ml, резвал - это резиновый вал, который прижимает бумагу к термопленке. Судя по твоему описанию, валу сильно поплохело, и дело может быть в нем.
Олег Ал
23-07-2008 12:15
Рез.вал -это и есть оранжевый,только в принтерах этой модели оригинал черного цвета,так и должно быть
Проверяйте вращение т/пленки,что зависит от смазки(может выгорела) и частенько ,на пластмассовой направляющей бумаги ,перед печкой, спекается тонер.вот он и мешает прохождению бумаги
Резина на вале также может отслоиться от основания
MaRio_ml
31-07-2008 08:24
Проверил вал под картриджем, и вал в печке, отслоений нет,на вид всё нармально. Закажу смазку, дождусь смажу, может поможет.
kostya666
31-07-2008 09:53
можно использовать смазку (пмс200) рабочая температура до 200 градусов, силиконовое масло. продается в любом магазине РЭА
MaRio_ml
31-07-2008 11:53
НУ у нас городишко блин, нет ни смазки для термоплёнки, ни масла силиконового. ужас! ищу..!=)
MaRio_ml
11-08-2008 07:25
Вот смазку нашёл! Смазал термоплёнку. Проблема не решилась!(( После картриджа лист бумаги выгибается и стукается о границу крышки картриджа. затем только вылазит. какие могут быть догадки?
kostya666
11-08-2008 08:09
Олег Ал писал:
Проверь нет ли тонера на направляющей!! сбоку!!!
И все таки почисть втулки губчатого коронатора, он под картриджем находится!
MaRio_ml
11-08-2008 08:37
прости, что за направляющая сбоку? и что за втулчатый коронатор? тот что бумагу забирает с лотка?
kostya666
11-08-2008 09:19
Губчатый коронатор, это такой вал,, Который стоит под картриджем, черного цвета.
Направляющая находится в печке. По которой бумага входит в печь.
Если есть возможность, поставь другой картридж.
MaRio_ml
11-08-2008 10:50
Коронатор почистил, направляющую тоже...(( не помогло. Что делать?
И ещё один из симптомов - бумага не успевает до конца вылезти из принтера, и чуточку не вылазит, когда срабатывает релюшка (щелчок) и листок останвливается.
Генчик
11-08-2008 13:26
MaRio_ml писал:
MaRio_ml, проверь печку и термосенсор, есть подозрение, что она нагревается выше, чем положено, и бумага просто коробится уже при входе в печку. Отсюда и такое сильное потемнение вала.
kostya666
11-08-2008 13:57
Генчик писал:
проверь печку и термоэсенсор, есть подозрение, что она нагревается выше, чем положено, и бумага просто коробится уже при входе в печку. Отсюда и такое сильное потемнение вала.
В HP 1200 Резиновый вал, Черного цвета!!!
Если печка перегревается или не догрев, принтер выдовал бы фатальную ошибку! Загараются все 3 индикатора.
MaRio_ml Проверь втулки резинового вала. датчики, подоткни другой картридж.
Генчик
11-08-2008 14:31
kostya666 писал:
kostya666, человек пишет про потемневший вал, а не про то, какой должен стоять, может его уже меняли.
kostya666 писал:
kostya666, а если термосенсор выдаёт неправильные данные?
kostya666
11-08-2008 15:22
MaRio_ml писал:
Термоплёнка хорошая, без дырочек. А вот оранжевый снизу вал,(( он почему то чёрный. по краям видно что был раньше оранжевый...)) что это может быть? А где рез вал? что это такое?
Он действително внутри ораньжевый, если смотреть с торца. А поверхность черная.
А если идет не догрев или перегрев печки выдаст фатальную ошибку. У него скорее всего еще и бушинг сточен. ( Втулка резинового вала) со стороны шестерни!
CrazyRabbit
11-08-2008 23:23
Валы на 1200-ых разных выпусков 3-х видов: красные без покрытия, ораньжевые с прозрачным тефлоном, ораньжевые с чёрным толстым тефлоном. Если по краям ораньжевый, значит засран тонером - стереть ацетоном. Дальше поиск в startcopy.ru, жёвано-пережёвано, проблема из ничего.
MaRio_ml
12-08-2008 05:10
Вал у меня действительно чёрный соренжевыми внутренностями, извините пож-та что ввёл в заблуждение!( Сейчас сутра поглядел сосредоточенным взглядом, и заметил что вот этот вал, он сдвинут... тоесть со стороны резиновой втулки, с той стороны где на термоплёнке полоска... и там большое пустой пространство.....
А сам вал он не гладкой поверхности, а как будто измятой, имеет узорчатую структуру... вернул его в нормальное положение, но проблема осталась... сейчас суну другой вал. Какие догадки?
Олег Ал
12-08-2008 05:57
Ну если я правильно понял,то резина на валу все таки отслоилась,я об этом еще раньше указывал,да и мк, говорил
"вернул его в нормальное положение" не должен он легко туда-сюда возвращаться,мертво должен сидеть
Меняйте вал,ставить лучше конечно вал с пленочным покрытием
MaRio_ml
12-08-2008 06:20
Так Ребят, сейчас поставил вал от другого ремонтного 1300!)) Бумажка теперь идёт гораздо лучше!)) Всё, я рад! Только вот теперь вопросик возникает, а не спекётся ли новый вал так же как и старый, наверно какая то проблема есть!? Как думаете?
Когда промазывал термоплёнку, резистор этот видел, на нём паста..
kostya666
12-08-2008 10:46
Ты втулки резинового вала поменял??
MaRio_ml
12-08-2008 12:34
Вот этого вала чёрно - оранжевого ? нет! Тоесть вал поставил другой с железненькой втулкой вместе.
kostya666
12-08-2008 13:09
MaRio_ml писал:
Вот этого вала чёрно - оранжевого ? нет! Тоесть вал поставил другой с железненькой втулкой вместе .
шок ты где там нашол железненькую втулку? она больше на пластиковую похожа!
ее нужно поменять. Коричневого цвета с лепестком. А еще лучше обе. На них устанавливается резиновый вал.
MaRio_ml
12-08-2008 13:56
Завтра утром погляжу что за втулки... ты про вал в печке я так понимаю..
Скажи а зачем их менять? Принтер уже не комкает бумагу.... просто боюсь что вал новый снова запечётся!
CrazyRabbit
12-08-2008 13:56
Бушинги не 1200-ом ходят пока не пропиляться до железки. От 1300-го вал - близнец, хотя партномера разные.
Олег Ал
12-08-2008 17:54
Лично я меняю бушинги,смотря на их состояние
Из за их износа возможно непропекание тонера,и сползание т/пленки
И что вы за вал все переживаете,черного цвета он и должен быть,а не спекся он и почернел
kostya666
12-08-2008 19:18
Олег Ал писал:
Полностью с тобой согласен! улыбка
Но вот откуда у него металические втулки?
MaRio_ml
13-08-2008 06:18
Втулки поменял, такие коричневенькие!)) Спасибо всем за помощь!! улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HP 1200 комкается бумага
  • HP Design Jet 430 застревает бумага
  • ксерокс canon fc-336, застряла бумага
  • копир FC 226 бумага недоезжает до фотобарабана
  • Принтер CАNON ip2200 застряла бумага
  • копир Canon FC220 бумага проходит на вылет
