max-servis Предупреждений: 1 Сообщения: 40
ager Новичок Сообщения: 10
ager, просто перестал печатать и все, думаю что на картридж не поступает заряд |
а с другим картриджем пробовал? |
ager, ставил новый результат тот же |
berdyanec Участник Сообщения: 541
А если остановить, на пол пути и посмотреть на барабан? Есть изображение? Контакт в принтере на магвал не загнули? |
berdyanec, останавливал, изображения нет |
Попробовать открутить блок лазера, не отключая шлейфов отвести его в сторону. Запустить печать и светить через щель на барабан, например фонариком. Появиться чернота? |
что ж проверяй не загнут ли контакт в принтере и если он в норме, прозванивай его до платы DC контроллера, бывает на этой плате засыпает тонером контакт |
LH Участник Сообщения: 707
сзади у принтера открой крышку, за ней справой стороны увидеш кнопочку , вставь лист бумаги и надми на эту кнопку. должна напечататься так называемая "матроска" . Если она есть значит неисправен форматтер. Если нет то копать дальше, контакты, плата DC .
А может у тебя просто шторка лазера не открывается ? Такое бывает если отламывают пластмассину на крышке принтера которая при закрытии крышки открывает шторку. |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 457
| LH писал: | .
Тогда он просто не запустится,это не 10хх серия,умный принтер |
Он запустится. Но сразу посмотрит тремя глазами. Фатал с подкодом блока лазера. |
ПРИМ Новичок Сообщения: 4
С правой стороны под картриджом есть две контактные пружины. Посмотри не загнута ли одна из них. При втыкивания картриджа обе эти пружины опускаются навстречу друг другу. Если дальняя загнута назад то у тебя нет контакта и печати не будет |
Спасибо всем участникам. Контакт на магвалу был загнут. Тема закрыта. |
