HP 1100 не входит в готовность
Gynka1
30-11-2006 23:05
При включении в сеть начинает входить в готовность,но через 5-6 сек затихает.И так каждый раз.Не одна из лампочек не горит.
Dmitry P.
01-12-2006 16:51
Gynka1, разборка и осмотр. Возможно форматтер, в этой модели он находится снизу и часто его топят, повреждается пайка, отгнивают ноги у микросхем и тому подобное.
ir0407
01-12-2006 17:59
Проверь сетевой электролит (заменой). Похожее уже было несколько раз.
Gynka1
01-12-2006 20:51
На старом сетевом электролите 310 В.Это нормально?Или обязательно поменять?
Форматтер буду обследовать с лупой.
ir0407
01-12-2006 21:22
Gynka1 писал:
Меняй. Из-за неисправности этого электролита может не хватать напяжения для питания принтера в некоторых режимах.
При проверке может сложиться мнение, что он целый. Я при таких симптомах его сразу меняю, если неисправность не ушла значит надо ковырять дальше. А заменить его дело пяти минут.
Dmitry P.
02-12-2006 00:22
Gynka1, и еще. У меня было подобное, правда несколько иначе. Вся инициализация проходила раза в 2 медленнее, при попытке напечатать принтер выдавал чистый лист. Проблема в модуль-генераторе платы форматтера, он там на 49мгц если не ошибаюсь.
Gynka1
03-12-2006 23:15
Сетевой электролит заменён:то же самое.
Форматтер вроде визуально в порядке,но это визуально.
Люди,что посоветуете?
ir0407
03-12-2006 23:42
Дальше проверяй выходные напряжения с БП. Чтоб знать где чего мерять вот тебе мануальчик.
Забирай здесь или здесь. Принципиальной схемы там правда нет, зато указаны напряжения на соединительных разъемах. Этого вполне хватит.
Разбирайся.
alexandr_fit
08-12-2006 14:05
паглянь может датчик залип, на выходе бумаги, возле ламинированного вала
berdyanec
08-12-2006 15:24
Gynka1, Опишите подробно процесс инициализации. Или сравните его с http://www.diman58.pochta.ru/BlinkYellow.html
Gynka1
09-12-2006 21:50
При включении принтер начинает урчать,как и положено,затем вижу, как вращаются валы и всё! На всё уходит 5,5 сек.За это время никакая лампочка не горит и не моргает.Без картриджа то же самое.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
10-12-2006 01:38
если невидит картриджа, то мудит высокое либо плата форматтера. Картр подкидывали?
alexandr_fit, а вот про датчик оригинально ))
Gynka1
10-12-2006 02:38
Что значит "картр подкидывали?"
Dmitry P.
10-12-2006 02:53
Gynka1, форматтер для пробы надо подкидывать.
Gynka1
11-12-2006 02:43
На форматтере напряжение есть.Надоел, сволочь,этот принтер.
Люди добрые,он в таком состоянии каких то денег стоит?Или из него на Новый год комету сделать!(Живу на 9-ом этаже)
alexandr_fit
11-12-2006 05:48
to МК а в чем оригинальность то?
тем более принтер должен и без картриджа заводится, в плане того что лампочки дожны замигать, а тут получается что он вообще молчит?
begemot
12-12-2006 00:25
Gynka1 писал:
интересно, а как ты валы видишь? Часом не без передней крышки его включаешь? В этом случае надо утопить шторку лазера. И вообще было бы неплохо узнать, что предшествовало этой "странной поломке".
Gynka1
12-12-2006 20:29
При открытой передней крышке и утопленной шторке он вообще не включается.
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
13-12-2006 14:29
Найди сенсор закрытия крышки и нажми его - все заработает.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HP 1100 не входит в готовность
  • МФУ HP F2180 не входит в готовность
  • HP 1200 Не выходит на готовность!(
  • Принтер HP LJ 1150 не выходит на готовность
  • Принтер Samsung2251n не выходит в готовность
  • БП на микросхеме 3842 в рабочии режим не входит
