HP 1100 Fuser error
Batman
19-04-2007 13:44
Принесли в ремонт HP 1100 с ошибкой: "Fuser Error: ошибка термоэлемента принтера. Проверить контакты термоузла и термистора термоузла, заменить термоузел".
Оказался неисправен терморезистор. Заменил термоэлемент, проработал 2 недели. Сейчас терморезистор исправен, ТЭН тоже. Проверил все, что находится в цепи терморезистора. Подозрение пало на операционный усилитель HA 17324 (позиционное обозначение IC302). Заменил на аналог LM324N. Результат - тот же. Меняю центральную плату - работает нормально. В чём причина неисправности? При инициализации на ТЭН подаётся нормальное напряжение ок. 0,5 сек. и принтер встаёт в ошибку "Fuser Error". Дело точно не в лазере.
Dmitry P.
19-04-2007 14:56
Batman, проверить симистор(заменой) и цепи его управления на плате DC контроллера.
P.S.: На 0,5 сек. включается нагрев - не для нагрева, для проверки. Нагревается до 100 градусов, но если температура уже 100 – проверка не производится. На самом деле – если обрыв нагревателя – принтер не обращает на это внимания, если обрыв датчика – процесс инициализации останавливается.
Batman
19-04-2007 17:21
Внимательно посмотрел плату DC-контроллера (насколько я понимаю это меньшая плата), симистор не нашёл. Подскажите, пожалуйста где он находится или как выглядит. Прошу помощи
Олег Ал
19-04-2007 18:40
Симистр на мамке стоит,если не меняли,то BCR8M называется по моему
alpuh
20-04-2007 02:06
Попробуйте вместо термистора подключить сопротивление килоом на 5-10, только питание с нагревателя лучше снять. Если инициализацию пройдёт - либо параметры термистора придётся подгонять (левый нагреватель), либо при нагреве контакт в цепи термистора пропадает (встречалось несколько таких).
berdyanec
20-04-2007 12:32
При чем симистор, если "напряжение подается на 0.5 сек"? За это время проверяется нагреватель. Он должен набрать 100 град. Термодатчик уменьшает сопротивление и это изменение контролируется. Станьте параллельно термистору высокоомным прибором и следите за изменением его сопротивления при нагреве. Это можно сделать без участия принтера, на снятом нагревателе.подключайтесь через штатные разьемы печи. Нагреватель можно подключить к сети через лампочку.Только не перегрейте. Сопротивление датчика должно изменяться равномерно от сотен килоОм до едениц кОм..
Успеха!
Batman
21-04-2007 10:15
Можно ведь и мерять напряжение на термисторе. При нагреве оно меняется от 3,2 до 1,4 Вольт у рабочего принтера. У этого - нет напряжения. Менял термоузел - ни какого эффекта. Сравнивал сопротивления транзисторов, диодов и др. компонентов не выпаивая с рабочей платой. Всё одинаково. Наверное мозги "слетели". Может попробовать промыть плату ацетоном и прокалить промфеном, как иногда советуют для кэнонов?
FoxRadio
21-04-2007 10:23
Снимайте печку.Подсоединяйтесь тестером к выводам термодатчика,отключить от платы
Паяльником можно аккуратно прогревать термоэлемент,сопротивление должно меняться в меньшую сторону,этим можно определить работает ли терморезистор
Dmitry P.
23-04-2007 09:38
berdyanec писал:
Если сам симистор или цепи его управления работают не правильно, то нагрев до 100 градусов за 0.5 сек не произойдет и принтер выдаст фатал. В случае же нагрева термоэлемента свыше 100 градусов проверки этой нет и инициализация пойдет дальше, принтер будет работать как часы пока "горячий", т.к. там уже идет только поддержание нужной температуры нагрева т\элемента.
Batman
23-04-2007 19:30
Принтер показывает ошибку термоузла. Но дело не в нём. Я проверял это заменой т/узла, уже писал об этом. Неисправность в материнской плате. Но вот где? Может быть ОУ LM324N - не абсолютный аналог!? И надо регулировать его цепи?
alpuh
24-04-2007 09:06
Проверьте целостность и номиналы сопротивлений на плате с входа термодатчика. Целость нагревателя, кстати,маленький принтер не анализирует. Он оценивает напряжение , соответствующее аварийному сопротивлению датчика (коза в нём или неисправность системы управления) и напряжение, превышающее возможное при холодном датчике (обрыв), в обоих случаях - ошибка фьюзера. Параметры делителя могут "уйти" и ошибка появится на исправноь датчике (некоторыу платы как раз и спасает от "обрыва" начальный бросок, но это случайность).
berdyanec
24-04-2007 10:50
Batman писал:
Вот и смотрите, почему на термистор не поступает напряжение. Мозги тут ни при чем. ОУ получает питание?
Batman
26-04-2007 10:13
Да, конечно. С этого и начал. Нормальное напряжение.
berdyanec
26-04-2007 10:46
Неужели нельзя сколоть кусок схемы с цепями включения термистора и разобраться почему он не получает питания? Здесь есть схема ML1210. там на стр.14 показано включение термистора. Может по аналогии разберетесь?
alpuh
27-04-2007 15:35
Не входы же ОУ питают датчик. Ищите входной делитель и проверяйте, кто подтягивает вход датчика к +5в.
berdyanec
27-04-2007 16:41
Batman, Ccылка на схему в личке.
Batman
29-05-2007 01:10
Клиенту было предложено поменять плату. Отказался из-за дороговизны ремонта.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » HP 1100 Fuser error
  • Lexmark c510 код ошибки 922 Servise Fuser error
  • цветной лазер Phaser 560: Fuser Roll-Replase
  • Лазерный принтер HP 1100
  • Сбой firmware в HP LJ 1100
  • HP LJ 1100 пустой лист
