хол. Hotpoint- не работает вентилятор в морозильнике.
mmanev
Гость 213.240.*.*
23-12-2004 02:03
Вентилятор остановился в процес работы и нет холода у холодильника.
Симистор для управление вентилятора изправен.
Если подаю сигнал через IC 2003 вентилятор вращается.
Сигнал для управления драивера 2003 идет право с процесора.
Не нашол датчик закрьвания двери морозильника.
Кажется мне, что там собака зарита, потаму что у все схеми морозильники которы я увидел, вентилятор остановливается при окрьвания двери морозильника.
После отключение от сети и снова включение вентилятор включается на 5сек. как для теста и отключается .
Может у кого была такая проблема?
С уважение ММанев
вот такой електронны блок
kolyo
Дядя Коля
23-12-2004 10:03
На раземе с 4 выводов есть 2 выключателя,зачем они-не помню.
Надо проверить и среднего датчика-испаритель
Слава
23-12-2004 20:10
В очень старых Стинолах 94-95 г.в. вентилятор вкючался через биметалический выключатель( при достижении температуры на испарителе минус 10 град)
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » хол. Hotpoint- не работает вентилятор в морозильнике.
  • Обмерзает уплотнитель в морозильнике. Не решено.
  • Холодильник Hotpoint ariston HBD1201.4F Не работает оттайка.
  • ARISTON ECFT1813HL не работает вентилятор
  • Холодильник GE не работает вентилятор конденсатора
  • LG artcool не работает вентилятор внутреннего блока
