Холодильник Hotpoint ariston HBD1201.4F Не работает оттайка.
Dimon27
01-09-2015 17:36
Привет всем. После перепада напряжения сгорел БП, его восстановил, все заработало, но не работает оттайка. Есть у кого мануал на него, или подскажите где копнуть.
Спасибо.
vasiliy78
01-09-2015 19:10
Dimon27, капнуть в огороде.
Что сделано и проверенно в холодильнике?
Оттайка совсем не начинается или рано заканчивается?
Что говорит тест?
В шапке указываем вид техники.
Dimon27
02-09-2015 03:43
Как запустить тест? Документации у меня нет, принесли на ремонт только плату. Сказали, что совсем не начинается.
Emoe
02-09-2015 19:07
думаю зря время теряешь.ремонтишь часть от целого,причем целую часть(с большей долей вероятности). в холодосе еще есть тен,датчики..
123vlad
03-09-2015 01:06
Дада. Ещё есть термуха, шлейфы, штекера. А так же установка, подключение и эксплуатация не по инструкции.
Dimon27
04-09-2015 06:56
Да по месту датчики проверил, как мне тест на нем запустить? Есть инструкция у кого?
стопыч1
04-09-2015 08:28
Dimon27 писал:
Датчики в диапазоне температур проверял? Были казусы с ними... При комнатной норм сопрот. а при изменении т-ры бог знает что творилось!
Dimon27
04-09-2015 13:30
При комнатной. Это началось после перенапряжения, так что я сомневаюсь, что датчики могли выйти из строя.
xarl
04-09-2015 16:48
Dimon27, посомневайся...
Dimon27
05-09-2015 12:25
Вот, как-бы для этого и просил поделиться документацией, или хотя-бы таблицей сопротивлений
123vlad
05-09-2015 13:54
[quote="Dimon27"]Вот, как-бы для этого и просил поделиться документацией, или хотя-бы таблицей сопротивлений[/quote
Нельзя!]
Stefan.
23-06-2016 14:56
Похожий случай : отремтировал питание , нет индикации выпял 93с86 - появилась , проблем нет . Поставил свежую без прошивки работает .
Но модель более старая .
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Hotpoint ariston HBD1201.4F Не работает оттайка.
  • Холодильник Hotpoint Ariston HBD1201.4NFH перетерся провод
  • Холодильник Ariston HBD1201.3SBNFH необходима прошивка
  • Холодильник Samsung RS21KLSG не работает оттайка
  • Холодильник Goldstar GR272F не работает оттайка
  • Холодильник Hotpoint-Ariston
