KMI Новичок Сообщения: 13
В монитор Lifetec LT1772E (Acer 7276E) перегревается и вылетает HOT C5048.
По схеме обмотки 1-2 и 6-7 FBT раздельны. Реально они имеют гальваническую связь. Это пробой FBT или ошибка в схеме? Теоретически возможна связь со средней точкой обмотки 6-7. В ДОС режиме транзистор еще выдерживает и изображение в норме.
Импульс на коллекторе HOT чистый. Может кто может проверить наличие гальванической связи между этими обмотками на рабочем мониторе?
LF1.jpg 96,49 КБ Скачано: 115 раз(а)
TE Мастер Сообщения: 1283
Замени С303, проверь R303, влияют на перегрев. Вместо 2SC5048 предпочитаю ставить 2SC5411. Во сколько ом выражается гальваническая связь обмоток? |
МИА Мастер Сообщения: 347
А головой подумать??!! Всякий,не "санкционированный" контакт = пробою,КЗ и прочим неприятностям!! Причем безвозвратным!! Какое отношение к "пробою" имеет перегрев?? Асер в этом ОЧЕНЬ специфичен!!!, Еслине понимаете особенности перегрева - вам не сделать. А жаль монитора! Асеры -это Хорошие мониторы !!!! Поясняю всем читающим критикам и доброхотам. Как нельзя нарисовать(да именно ТАК) картину великого Художника,так нельзя починить монитор, обладающий особенностями: как схемотехническими,так и особенностями старения элементов. 5048 стоит во многих Асерах и стоит ДООООлго! 5048 по тем временам достаточно крутоватый НОТ! Теорию и практику ЭЛТ мониторов нет смысла писать...Читать ее НИКТО не будет, да и так написано ТОМИЩИ. |
Сопротивление между обмотками - 0 Ом.
Для МИА: Меньше воды лил бы а написал по делу - есть в исправном мониторе связь или нету. А если не знаешь то нефик и писать. Вопрос то так и стоит: контакт "санкционированный" или нет. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
KMI, замечания Мастерам не делают. Обратное правомерно.
Предупреждение. |
ew3ds Новичок Сообщения: 21
KMI правильно сказал, и нечего ему упреки делать.
Настоящий мастер никогда не позволит пустоту всякую писать и флуд разводить а потом и тему закрывать. Это и к вам относится уважаемый, d2o.
Хотите уважения - так ведите себя по достойному "мастера" |
General Участник Сообщения: 1407
ew3ds, Настоящий мастер может отличить причину от следствия , проанализировать свои измерения ( если они есть ) , и не перекладывать свои проблеммы на других людей ( Вам зденсь никто ничем необязан )...
Добавлено 19-02-2008 02:25
| KMI писал: | | Реально они имеют гальваническую связь. |
Добавлено 19-02-2008 02:26
| KMI писал: | | Теоретически возможна связь со средней точкой обмотки 6-7 |
Добавлено 19-02-2008 02:28
Вот ответ , можно выпаять транс , можно прощё резануть дорожку , и померить .... , никогда прошитая обмотка непокажет коротыш на омах полный .... |
Да, может. Но это не дает ему права так себя вести  |
KMI, звините , не к Вам притензия.... Есть тут люди которые разводят сопли на все темы в округе....
Добавлено 19-02-2008 02:36
ew3ds, А кто ты здесь такой , и како Твоё право судить людей , которые здесь и конкретно помогли многим --- ТЫ чтол сделал ЗДЕСЬ И КОНКРЕТНО ИДЛЯ КОГО ...????
Добавлено 19-02-2008 02:37
ЧТО б ЗДЕСЬ ПРАВА КАЧАТЬ ...
Добавлено 19-02-2008 02:39
Спечиально прочитал все твои темы , одни сопли и упрёки , мни одной трезвой иразумной идеи --- сам перечитай и убедись...
Добавлено 19-02-2008 02:40
В чём польза для других твои сопли...??? |
Это не мои сопли, это ваши!!! Мимо которых пройти нельзя.
General, а ты без мыла прекрасно лезешь - противно смотреть  |
ну дык скажи ( пока тему не грохнули ) свою полезность ...?
Ну чё новый метод указал , свои наработки -- свлошные крики и жалобв на две темы....
Добавлено 19-02-2008 02:48
почитай темы других , для начала... , поучись на их опыте , а потом права качай... |
А может ты мне экзамены устроить собераешься....!? |
| Цитата: | | А может ты мне экзамены устроить собераешься....!? |
зачем , сие для тебя нужно ... если считаешь себя спецом , ну уж покажи и помого ближнему в меру своих возможностей и желаний..., а не бычь на других... а если нет возможности ( знаний и опыта ) так неперекладывай сию обязанность на других... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
ew3ds, Какого ты тут с флудом по поводу вреда аборта и алкоголизма влез? Еще одно слово не по делу, пойдешь в БАНю навечно. |
| General писал: |
С этим практически согласен. Получается это не пробой , а так надо.Смущает то, что кроме схемы существует еще и сервис-мануал (правда на английском), в котором разрисован этот кусок схемы включая обмотки 1-2 и 6-7 , и достаточно подробное описание ее работы (это центровка по горизонтали). И там тоже нет гальванической связи. Это может конечно и модернизация FBT уже после издания схем и мануалов.
А С303 я заменил и R303 звониться как номинал. И к осциллограмме на коллекторе Q301 (транзистора раскачки) нет претензий. |
SuperSnop Участник Сообщения: 90
KMI ты чего ждёшь?Когда тебе партномер следующего кондёра подскажут?Или уже сам сделаешь что-нибудь?Тупо поменяй все литы в районе НОТа,коллекторную ёмкость отпиши результат. |
TURIN Участник Сообщения: 64
KMI,Между средней точкой 6-7 и 2 й ногой FBT связь должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО.Почему-думай сам. |
Никаких партномеров конденсаторов мне не требуется. Этот форум в части перегревов HOTов прочитан весь. Кондеры электролиты в схеме раскачки , чопера и блока питания +B заменены. И к осциллограммам на пониженном питании претензий нет. Кондеры S-коррекции измерены (правда без замены).
А вопрос был конкретный: (напишу большими буквами) ОБМОТКИ 1-2 И 6-7 СВЯЗАНЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ В ИСПРАВНОМ МОНИТОРЕ ИЛИ НЕТ?
Марка FBT - SAMPO FEA628 (найти даташит на него в инете не получилось)  |
TL4M Мастер Сообщения: 740
TL4M благодарю за толковый ответ. С 327, С326 менял. Просто меня заклинило на этой связи. Буду проверять все внимательно дальше. Кондеры в S-коррекции и коллекторные в НОТ просто измерял (буду искать замены)
Благодарю всех.
Будут результаты - отпишу. |
Результаты ОБЯЗАНЫ быть после всего, что тут развели. Коллеги, надо быть доброжелательнее! Иногда лучше промолчать. |
johni Участник Сообщения: 316
Virgis Принесли Acer 7276E.Неработала срочная развертка.Нашел что звонится между обмотками 1,2 и 6,7 строчника.По схеме которая есть этого не должно быть.Решил неисправен строчник.Через несколько дней приносят такой же моник.Картина таже.Это что оба строчника неисправны?Начал сомневаться
Сб Авг 09, 2003 1:18 pm ссылка
rezident Ошибка в схеме! средняя точка обмотки 6-7 соединяется со 2 выводом внутри FBT. Практически на всех схемах Acer присутствует такая ошибка.
Сб Авг 09, 2003 1:33 pm ссылка
Virgis Ошибка в схеме! средняя точка обмотки 6-7 соединяется со 2 выводом внутри FBT. Практически на всех схемах Acer присутствует такая ошибка.
Спасибо Rezident. Буду копать.
http://monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=20383&highlight=7276 ... ссылка
Добавлено 19-02-2008 21:17
http://monitorlab.ru/oldforum/search.php?search_id=146437995&start ...
Посмотри всесь топик и вообще--Посмотри поиском по своим двум моделям и в архиве и конференции----у тебя получится 4 топика---- |
