Горит HOT в 14” мониторе MTC 1428
Список форумов » Мониторы
Super Gluk
Гость 195.69.*.*
28-01-2006 03:51
Горит (греется) строчный транзистор в 14” мониторе MTC 1428. (Шаси неизвестно). Оригинал не известен до нас копали:(. Был с установленным C4123 – дохлый. Установили на пробу 2SD1556 – перегревается за 1-2 мин. Но не вылетает. На экране есть изображение растр нормальный изображение четкое не подергивается. Предполагая что транзистор не подходит по времени переключения установлен был BU2525DF – вылетел через 1 сек. недовольство, огорчение
Проверен FBT (также замерялся анодный конденсатор - ОК) подстановкой в 3УСТ-51 (то есть подкинули вместо ТДКС-9-1). Все ок! Пошла высокая, транзюк в телеке и не нагрелся. Изображения в телеке не было потому что не подключались строчные катушки и лягушка.
В мониторе проверены цепи БП (высохшие кондеры заменены). Вторичные цепи питания с FBT неисправностей не выявлено.
Сигнал запуска с KA2138. Вроде нормальный.
Располагаем схемой с подобного монитора Voltron 1428. К сожалению полностью совпадает схема платы кинископа и видеоусилителей. Остальное не совсем совпадает.
Вопросы: какой поставить транзистор? Что можно еще проверить в Монике что бы не спалить еще транзисторы? Можно ли отключить ВСЕ вторичные питания с FBT и запустить моник (это позволит проверить FBT в схеме без нагрузки)? Как проверить отклоняющую систему?
Сильно не пинайте я новичек в ремонте мониторов. Основная специализация телевизоры. улыбка
USTO
28-01-2006 07:31
Зачем вообще делать такой монитор ..? улыбка Ему место давно на помойке .. улыбка
Там и должен стоять С4123 , можно поставить С4124 , 25 ...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-01-2006 08:21
Пора в монике литы менять явно.Глядишь - и полегчает.
Super Gluk
Гость 195.69.*.*
31-01-2006 19:24
Поставили транзистор BU2025DF. Греетсяя существаено меньше. На пробу прикрутили радиатор по больше результат за 1 час температура 55-60 градусов (держать рукой можно).
Стоит ли ставить туда другой. Есть в наличии C3026. Жалковато его если вылетит 6$ ОБИДНО.
Имеет ли значение что в транзисторе BU2025DF стоит резистор Б-Э около 22 ом, а на плате есть еще на тоже на 22 ом. тоесть паралельно 11 ом.
USTO :Зачем вообще делать такой монитор ..? Ему место давно на помойке ..
Согласен. Но для начала "тренеруйтесь пожалуйста на кошках...." (из известного фильма.) Также ради спортивного интереса. улыбка
MICHAIL :Пора в монике литы менять явно.Глядишь - и полегчает.
Уже поменяли. Там действительно парочку дохлых было. Проверял измерителем ESR. Походу косяки не здесь.
Emil Evtimov
BG Участник
01-02-2006 01:12
55-60 градусов эта норма улыбка
Tyger
Лентяй
02-02-2006 11:11
В 4123 тоже диод и резистор были. Правда не знаю на сколько. Что-то в даташите пропустили это.
Я бы поставил BU2527. Он пошустрее будет чем 2525.
Список форумов » Мониторы » Горит HOT в 14” мониторе MTC 1428
  • нет запуска в мониторе 757 NF (AQ17ns)
  • Видеовход в мониторе - о тщетности и способах
  • Опознать ШИМ в мониторе COMPAQ 7550
  • искажение изображения на мониторе LG563N (С563С)
  • В мониторе LG T710BH битый диод grd07-15
