s_a_s_h_a Участник Сообщения: 65
Horizont dvd-510n. не выбрасывает диск. если вручную поставить диск, то читает. по цепочке, которая идет на двигатель выброса стоят транзисторы 2t1 и hj3h (q28 и q30). 2t1 точно пробит, а hj3h - странно звонится. может кто сталкивался, что за транзисторы? что еще можно проверить? |
sidor52 Участник Сообщения: 475
s_a_s_h_a, не чего больше проверять , эти транзисторы и отвечают за выброс и загрузку лотка.Эти транзисторы
стоят в паре : прямой=> обратный. |
транзисторы поменял, при загорании "Open" импульсы на двигатель идут но коретка не выдвигается. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
зачем все двигатели? Если все работает, кроме загрузки, выгрузки диска. а двигатель загрузки проверял - исправен. |
s_a_s_h_a, я не помню, как в этом (зависит от програмного), поэтому ткнуть тестером по разъемам - это, как святое. Транзисторы - заменой. |
s_a_s_h_a, у меня в горизонте была проблема - постоянно выдвигался лоток (был убит один транзистор), я его поменял,
но не на такой же , лоток перестал само произвольно выдвигатся но и при команде опен выгрузки небыло .
Только установив радной транзистор (по схеме) дефект устранился.
| Цитата: | | транзисторы поменял, при загорании "Open" импульсы на двигатель идут но коретка не выдвигается. |
Транзисторы родные как посхеме?
| Цитата: | | двигатель загрузки проверял - исправен. |
Проверял как? Поткинь другой посмотри как с ним будет движение. Проверь на базе транзисторов есть ли +0,6в. -0,6в. |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 225
родных транзисторов нету. выпаял транзисторы на OPEN (оба были пробиты). после этого если каретку выдвинуть вручную, то при нажатии клавиши загрузки - каретка задвигается самостоятельно. пару транзисторов, которые были на LOAD, временно подставил вместо пары на OPEN - транзисторы начали дыметь и выгрузки не было. тоже происходит при подставке другого двигателя. обвязку транзисторов проверил. в чем дело? на что родные транзисторы можно заменить, т.к. ставил другие с такой же проводимостью - не дымит и не работает? |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1169
s_a_s_h_a, попробуй S8550 и S8050 |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 188
с любого DVD где стоят эти транзюки перекинь все 4 штуки |
| LG-savikdvd писал: | | s_a_s_h_a, попробуй S8550 и S8050 |
поставил эти транзисторы и все заработало. всем спасибо. |
