Demonix Новичок Сообщения: 8
Подскажите пожалуйста как войти в сервесный режим в HORIZONT CTV732 на контроллере TDA 9381 /P3/N2/.В инструкции написанно что нужно нажать кнопкуAV и включить телевизор , а в данной модели кнопки AV нет. Заранее спасибо!!! |
БМК Участник Сообщения: 366
спасибо, но указанные оба способа испробовал он все равно не входит!!! |
Алеша Участник Сообщения: 59
лень вскрыть и замнкнуть 2 штырька? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
Demonix, даже замыканием контактов - не входит?
С чистой памятью пробовал?
Чем вызвана необходимость войти в сервис?
Аппарат вообще работает? |
В том то и дело что память слетела, и заменил теперь надо прошить, и какие контакты замкнуть? Если XN102 то его нет. А как еще я не знаю.
Добавлено 10-04-2007 07:45
Алеша, Лень написать что вскрыть и замкнуть, или прочитать сообщение? |
Demonix, посмотри в схему - и с контактами прояснится. |
brt137, так все же XN102 искать, он там так и написан или как то подругому , именно в таком виде я не нашел. |
| Алеша писал: | | В инструкции написанно что нужно нажать кнопкуAV и включить телевизор , а в данной модели кнопки AV нет |
Нет - так сделай .
| Цитата: | ГОРИЗОНТ 51/54СТV-730 процессор TDA9351
- включить телевизор в режим "Сервис" следующим образом.
В выключенном состоянии нажать кнопку "AV" (TDA9351 вывод 7 замкнуть на корпус через резистор 670 Ом) на передней панели телевизора, и удерживая ее нажатой (до появления в последующем изображения на экране), одновременно нажать и кнопку "Сеть". На экране должно появиться сообщение CTS MONZA IF38.0, AFC3, что свидетельствует о включении режима "Сервис". При отсутствии свечения экрана плавным вращением регулятора "Ускоряющее" на трансформаторе ТДКС в сторону увеличения ускоряющего напряжения добиться появления свечения растра на экране;
- последовательным нажатием кнопки "UP " ("DOWN") пульта ДУ или кнопки "Р+" ('"P-") на передней панели телевизора выбрать соответствующий опционный байт (от Ор1 до Орб);
- последовательным (или постоянным) нажатием кнопки "+" ("-") на передней панели телевизора или пульта установить значение шестнадцатеричного кода данного опционного байта;
- затем, как указано выше, выбрать другой опционный байт и установить соответствующий ему шестнадцатеричный код. Данные операции повторить для всех опционных байт.
ГОРИЗОНТ 54CTV-730-I-9 процессор TDA9381PS/N2/1I0840
Из деж режима нажать на ПДУ (DISPL)(MENU)(MUTE)(POWER ON)
Выход кнопка TV, возврат в меню кнопка AV. (Действия можно производить пультом RC-5) |
А с пульта войти не получается?
| Алеша писал: | | память слетела, и заменил теперь надо прошить |
Возможно, после замены памяти нужна инициализация?.. А что с родной памятью? Может проще было сделать ей сброс и выставить опции?
| Алеша писал: | | HORIZONT CTV732 на контроллере TDA 9381 /P3/N2/. |
Не ошибся в написании названия процессора?.. Что ещё на нём написано? |
Michael666 анархист Сообщения: 1975
RC-5(SAA3010) . 3+9 перемычка (адрес7)и1+15 кнопка SERV- подходит к Садко,Горизонт,Полар. А так ?  |
всем спасибо, замкнул 7 вывод через резистор и все получилось!!! |
