HORIZONT CTV-670M проблема с тюнером
Список форумов » Телевизоры
nikman
26-02-2008 15:57
com. SAA5541PS/M5/0218
video TDA8844
Тюнер PLL (ENV57D44G3)
При установках в сервисе данных по тюнеру они запоминаются (TSL, TSH ...), но приема с эфира нет. При выключении и повторном включении ТВ при входе в сервис все данные по тюнеру обнулены (все нули). Остальные изменения в сервисе сохраняются.
В таблице тюнеров PLL данный тюнер отсутствует.
Он снят с шасси 14.1.
Работал ли ТВ до замены процессора не знаю. По видеовходу ТВ работает.
Подскажите где моя ошибка.
MASTER+
26-02-2008 16:09
А подставить память, лучше прошитую.
Так сложно найти KS-H-148EA, KS-H-132.0, KS-H-144OA ?
ФАРТ
26-02-2008 18:26
nikman, Если после инициализации и установки опций тюнера они не запоминаются при выходе (TV), то шина, память, и процессор. В этом ТВ можно установить любой тюнер из таблицы "Tuner PLL".
key-s
26-02-2008 20:29
nikman, это не первый случай именно с этим камнем - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202899
Если ничего не помогает, то дешевле наверное поставить аналоговый тюнер, добавив коммутатор. Процессор его поддерживает... У меня есть SAA5541PS/M5/0218, пока нет возможности по-экспериментировать.
malkov sb
28-02-2008 07:52
а зачем экскриминтировать возьми схему на РУБЛИН М05(06,07) тот-же кирпич но с аналоговым тюнером
key-s
28-02-2008 12:12
malkov sb, а над чем там, в аналоговом варианте, экспериментировать? -Вы плохо обо мне думаете, сэр... голливудская улыбка
Имелось ввиду заморочка с запоминанием опций с этим процем. Охота самому пощупать гада... улыбка
крот
29-02-2008 02:29
nikman
попробуй в этом случае память подкинуть новую
в опциях поставь тюнер - любой
ФАРТ
29-02-2008 03:17
крот писал:
А, если и таблицы нет, что тогда ставить? голливудская улыбка
Уж лучше бы с осциллографом на шине внимательно все осмотреть.
крот
29-02-2008 23:12
ФАРТ, это че? типа прикола?
ну вот по конкретней
TSL - 045;
TEL - 160;
TSM - 160;
TEM - 440;
TSH - 440;
TEH - 863;
TBL - A1;
TBM - 92;
TBH - 34
Технологические режимы TBH, TBL; TBM для селектора UV 1316;
STEPSIZES - 0;
STEPDLAYS - 0.
ФАРТ
29-02-2008 23:38
крот писал:
ФАРТ, это че? типа прикола?.
Я про выделенное постом выше. улыбка Какая таблица? ENV57D44G3 каким боком к филиповскому тюнеру?
Алексий 1967
01-03-2008 01:53
Посмотри осцилографом пульсации по питанию памяти,процессора.
Danilla
02-03-2008 20:06
у меня был точно такой же дефект, правда с родным тюнером KSH-144. Помогла замена тюнера.
nikman
20-03-2008 13:37
Выяснил - при каждом включении ТВ в режим ON процессор обращается к тюнеру и если ответа не получил, то включается на подпрограмму работы с аналоговым тюнером.
При этом процессор может обнулить установки PLL тюнера в памяти если позволит 7-pin.
MASTER+
20-03-2008 15:21
nikman писал:
Выяснил
По точнее, что заменил, что сделал с 7-pin.
key-s
21-03-2008 00:59
nikman, напиши пожалуйста внятно причину. Это тюнер?
nikman писал:
Смутно догадываюсь, что 7-pin - у памяти. Разрешение/запрет записи.
Список форумов » Телевизоры » HORIZONT CTV-670M проблема с тюнером
  • tv sharp 20r-sc проблема с тюнером!!!!!
  • TV LG CF-21A80B проблема с тюнером
  • Jinlipu CD3728 - проблема c тюнером
  • Grundig MF 72-430/8, CUC1838, проблема с тюнером.
  • AKIRA CT-21SK9R проблема с тюнером
