[ Тема закрыта ] HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-739М1. Не запоминает настройки
Список форумов » Телевизоры
wosy
10-04-2008 16:25
Телевизор HORIZONT 54 CTV-732-1-20, модель 2120, проц. TDA9381 PS\N2\1I1277,
память 24С08. Неисправность: работает только на одном канале, не реагирует на пульт и на клавиатуру. Причина – пробит статикой вход клавиатуры процессора (нога 7). Заменил проц на единственно доступный TDA 9351 PS\N3\2\1855. В результате телевизор заработал, но с проблемами: Первая – на каналы настраивается, но настройки на каналы держатся только пока телевизор в рабочем состоянии или в STBY, а при выключении сети настройки каналов исчезают. Вторая – после регулировки в Техно-меню настройки держатся только при выходе из него (выхожу по кнопке ‘TV’), а после перехода в STBY или выключения сети исчезают. Память менял (копировал программатором прошивку со старой м/с на новую), импульсы на 5 и 6 ногах нормальные по амплитуде, питание памяти на 8 ноге +3,3В, на 7 ноге как и положено ноль. В чем причина? Не тот проц, или нужна больше память или еще что-то?
Vlad-1966
10-04-2008 16:30
wosy, При входе в сервис верхняя надпись красного цвета?
wosy
10-04-2008 16:41
7 нога на земле, а верхняя надпись серого цвета и написано: '' TDA 9351 N3 Tr+ Jun 27 2005""
ФАРТ
10-04-2008 16:58
wosy писал:
Не верхняя, а нижняя. Подержи SL пока не "позеленеет-побелеет" улыбка
Vlad-1966
10-04-2008 17:02
ФАРТ, Забыл какая, точно помню, что красная. И вроде зеленеет улыбка Это-ж "трель" версия.
ФАРТ
10-04-2008 17:07
Vlad-1966 писал:
TDA9351PS/N3/2/1855_ TREL2
wosy
10-04-2008 18:01
ФАРТ! И на самом деле, после продолжительного нажатия SL буквы в нижней надписи позеленели-побелели и дальше все пошло как по маслу. И настройки на каналы и регулировки размеров сохранились и даже появились шторки при включении и при выключении. Большое спасибо. Что это за зверь TREL2 - версия? Где о ней есть инфа? Что произошло при нажатии кнопки SL? Буду благодарен за дополнительную информацию.
ser20
10-04-2008 18:15
Tак ты при нажатии SL память инициализировал вот все и пошло.
Vlad-1966
10-04-2008 18:21
wosy, Процедура инитализации. улыбка
ФАРТ
10-04-2008 20:04
wosy писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1449729 http://monitor.net.ru/forum/search.php и в сервисной документации.
wosy
11-04-2008 05:00
Спасибо всем, отдельное ФАРТУ. Тема закрыта.
brt137
11-04-2008 07:20
EFFEcT, CapsLock заклинило?..
wosy, процедура инициализации памяти хорошо описана в мануалах, да и на форумах эта тема поднималась неоднократно - не ленись использовать поиск.
Список форумов » Телевизоры » HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-739М1. Не запоминает настройки
  • Horizont 54ctv-732T-I-21, ШЦТ-739М1. Сбиваются настройки
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-21, ШЦТ-739М1. Нет НЧ-входа.
  • HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-732. Нет настройки на канал.
  • HORIZONT 54CTV-664-I-14 нет настройки тюнера CTT 5045 E
  • HORIZONT 21FA22 ЩЦТ-739М1. Не ловит каналы.
