HORIZONT 54CTV-730T1-I-9, ШЦТ-730. Нет приема, геометрия.
Список форумов » Телевизоры
Гость
Гость 81.176.*.*
27-03-2004 19:02
В ТВ HORIZONT 54CTV-730T1-I-9 , шасси ШЦТ-730,процессор TDA9351PS/N2/1I0761 ,память 24C08W6 , размер по вертикали уменьшен на 3-4 см и не настраивается ни на один канал, я думаю ,что слетела прошивка,подскажите пожалуйста можно ли исправит это в сервисе ,если можно как войти в сервис и как
или подскажите где скачать servis manual, если это не возможно где найти прошивку и можно ли программировать 24C08W6 с питанием 3В на PonyProge с 5 вольтовим питанием ,спасибо.
zmey
Гость 217.13.*.*
27-03-2004 19:15
Здесь сервисный бюллетень ,а так же прошивка. На PonyProge все прошивается без проблем.
  54CTV 732-I-9.rar  440 Байт  Скачано: 557 раз(а)
  _2-730.rar  83,26 КБ  Скачано: 496 раз(а)
mgd
Гость 81.176.*.*
29-03-2004 08:34
По сервисному бюллетеню я установил значения все заработало кроме ДМВ,для селектора СК-В-218АС значение TBH "установка кода выбранного диапозона ДМВ" в бюллетеню указано 34,пришлось поменять на 38 только после этого ДМВ заработал.
B данном случае по видимому произошел сброс всех параметров ,кто знает подскажите почему это происходит,а то случай может повторится.
zmey
Гость 217.13.*.*
29-03-2004 16:07
В этой модели кажется стоит тюнер KSH-132 или KSH-134.
mgd
Гость 81.176.*.*
30-03-2004 09:32
в данном случае стоит СК-В-218АС
Гость
82.209.*.*
30-03-2004 18:11
В модели не устанавливаеться только KSH-132 или KSH-134. Их гораздо больше.
papik
Гость 193.19.*.*
30-03-2004 21:17
mgd, память в Горизонтах слетает очень часто. У нас версии две: плохие сами микросхемы, мы меняем на Atmel ( но фирма присылает только такие же , китайские ), и второе - разряд с кинескопа, из-за некорректной разводки заземления колбы. Второе появилось после того, как у меня глазах после искры в районе пружины, стягивающей оплетку на кинескопе, во второй раз вырубило выходную микруху УНЧ ( надо ли говорить, что память снесло тоже)
Список форумов » Телевизоры » HORIZONT 54CTV-730T1-I-9, ШЦТ-730. Нет приема, геометрия.
  • Horizont 54CTV-730T1-I-9, ШЦТ-730. Замена тюнера
  • HORIZONT 54CTV-670, ШЦТ-670М - Нет приема, синий экран
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
  • Horizont 54CTV-730-I-5 не включается
