[ Тема закрыта ] Horizont 54CTV-676-1-9 песок на изображении
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Ильдус
18-10-2006 12:59
Всем привет. Принесли ТВ "С синим экраном" Перепрошил память на прошивку 54-CTV-676-1-9 каналы появились на всех диапозонах , но с заметным песком на изображении особенно на РТР и ОРТ. Включил опцию -подавление шума -немного стало лучше но при сравнении с другим ТВ качество изображения сильно отличается. Ощущение как будто центральная жила в плохом контакте.Лупой проверил тюнер CKH-144-OA -вроде всё пропаянно . Может надо в сервисе что исправить? К сожалению у самого мануала нет. И можно ли войти в сервисный режим без сервисного ПДУ?
18-10-2006 13:13
Ильдус, "...Может надо в сервисе что исправить?..." - АРУ отрегулировать.
Панфиленко Вячеслав
18-10-2006 13:43
Ильдус, Можно войти в сервис и без сервисного пульта, кстати для этого телевизора его нет-обычным пультом. Переведи телевизор в дежурный режим. Далее последовательность нажатия кнопок следующая: прямоугольник с плюсиком внутри-select-зелёная отключения громкоговорителя-красная дежурный режим. Если память не изменяет, то первая строка будет "Тюнер". Попытайся поперебирать виды тюнеров если там нет KS-H-144A или выбери "Любой". Если не поможет, послушай совет KRAB, АРУ следует искать по-моему в строке "TDA8842" основного сервисного меню.
Ильдус
18-10-2006 15:01
KRAB, а нельзя ли по подробнее про АРУ.То АРУ которое в простом сервисном меню я выстовил "вкл" но с ним даже хуже чем без него. Аппарат находится дома, конечно по пробую что предложил Вячеслав но вдруг не поможет.Хотелось за одно и с АРУ разобраться - я так понял можно АРУ подностроить и через сервисное меню!?
18-10-2006 15:24
Ильдус, спроси в соотв. разделе сервисмануал и по нему сделай!
Ильдус
19-10-2006 07:47
К сожалению не успел проверить-вечером позвонил клиент ,узнал что показывает и довольный забрал , сказал что он так всегда показывал.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
19-10-2006 11:36
Ильдус, не помню у каких Горизонтов, но было одно время, что ПЧ-фильтры пачками менялись как раз, с такой проблемой.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Horizont 54CTV-676-1-9 песок на изображении
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Horizont 54CTV-664-I-14 ГДЕ В СЕРВИСЕ ВКЛ. ТЮНЕР CTT 5045 E
  • Опции сервисного меню для Horizont 54CTV-732T-1-20
  • вход в серв. режим TV Горизонт 54CTV-730-I-9
  • Help. Обнулились настройки Горизонт 54CTV-732T-I-21
  • Как войти? в сервисное меню тв Vitiyaz 54CTV 6642-3M
