орион Новичок Сообщения: 4
Horizont 54CTV-670-I-5 ,шасси ШЦТ-670М,процессор SAA5541/M5/0218 CTV832PR v1.0,цифровой тюнер
СК-В-218AC Проблема : “копируются” программы на позиции других программ , например ,вместо ОРТ,РТР,НТВ,ТВЦ,RenTV (соответствующих 1,2,3,4,5 кнопкам пульта ДУ) самопроизвольно в памяти перезаписывается последовательность ОРТ,РТР,РТР,РТР,RenTV.Это проявление может происходить на любом диапазоне тюнера.Никакого "искрения" не заметил . Была "перепрошита" 24C08 ,пропаян тюнер , проверено состояние паек монтажа, но через 1-2 дня настройка программ опять сбивается вышеуказанным образом. Требует ли замены процессор (в бюллетене № 3 Горизонта за март 2002 г. описано явление "перезапись программ при быстром переключении каналов, но для процессора SAA5563PS/M3 ,попробовал сам у клиента быстро переключать каналы,но cбои не выявились)? |
nodar Новичок Сообщения: 19
Попробуй заменить тюнер. В "Горизонтах" такого не встречал, но в "Samsung" с цифровым 35-м тюнером это болезнь |
Попробую поменять тюнер, проца пока нет |
sergey1309 Новичок Сообщения: 22
орион,у меня один раз было такое-же пропаял тюнер все пошло отдал клиенту,а через два дня повтор пришлось менять тюнер. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
орион, не переключай каналы кнопками Р+ и Р-, или не спи на них - нажал-посмотрел, потом следующую. Остальные ламерские советы оставь ламерам. Так задумано на Филипсе. Замена процессора на другую версию частично убирает проблему. |
ivan0101 Участник Сообщения: 43
| орион писал: | | “копируются” программы на позиции других программ , |
Точно они копируются, или если тюнер пошевелить показывает то что было? В sams есть такая неисправность - при переключении каналов цифра меняется, а станция та же. В sams тюнере непропай земляной точки.. К ней там один единственный резюк подвязан, а к резюку нога микры. Вот когда земли нет к этой ноге и происходит описанное. Как так перезаписываются?
Если есть на чем прошивку глянуть - посмотри после "перезаписи" меняется в ней содержимое..... тем более что одна и та же станция "прописывается" в группы ячеек выделенных под данные настройки на станцию - видно сразу будет.
Добавлено 22-11-2007 21:38
| ФАРТ писал: | | не переключай каналы кнопками Р+ и Р-, или не спи на них - нажал-посмотрел, потом следующую. Остальные ламерские советы оставь ламерам. Так задумано на Филипсе. Замена на другую версию частично убирает проблему |
ФАРТ, в смысле? |
В первом посту сказано все. Дальнейшее - переливание из пустого в порожнее. Память - только АТМЕЛ. |
После замены памяти -непонятен результат : заехал к клиенту,повторов программ не нашел,хотя со слов клиента пара одинаковых программ им была замечена и он их перенастроил, поэтому для внесения ясности я записал позиции всех 50 каналов ,чтобы через пару дней проверить.
| ivan0101 писал: | | В sams есть такая неисправность - при переключении каналов цифра меняется, а станция та же |
Тоже сталкивался , помогала пропайка .Но в случае с этим Горизонтом непросто меняется цифра канала,а картинка остается прежней, здесь виден и момент переключения программы
| ФАРТ писал: | | не переключай каналы кнопками Р+ и Р-, или не спи на них - нажал-посмотрел, потом следующую. |
Т.е.виноват клиент?
| ФАРТ писал: | | Память - АТМЕЛ ? |
До замены была ST , поставил ATMEL |
ФАРТ, а че там с этими атмел? Я уже несколько раз встречал упоминания по этому поводу, но сам ни разу не "попадал" с заменой той на другую и наоборот |
URAT Участник Сообщения: 629
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
Читаю "советы" и плАчу. Постов мало, рейтинг набираем? (ФАРТ, это тебя не касается )
В проце ПО глючное. Горизонт рекомендовал менять процессора наиболее занудным клиентам (правда фиг компенсировал ) Ну или объясните клиентам, пусть жмут на пульт осмысленно, а не в лихорадочном припадке. Пульт - это пульт а не телеграфный ключ.
А пока просто очистите память и настройте из сервиса все установки. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2651
Сам такой ТВ бабушке отдал. Раз в полгода копируются каналы - допустим с 6 и далее. Или парами или поочерёдно. Память однако ещё не менял не пробывал. |
Сержик Участник Сообщения: 696
| орион писал: | | цифровой тюнер |
| URAT писал: | | Перед заменой тюнера не забудь измерить V настр. на тюнере |
в смысле? |
Я не внимательно прочел тему.
Тюнер здесь не причем ! |
бывает  |
