После включения возникает следующая картина: верхняя часть растра сильно расширена, уходит за пределы экрана и не возвращается оттуда при регулировке размера по вертикали (резистором R614 - размер растра при этом меняется), в нижней изображение есть только в узкой полосе снизу, в остальной области можно разглядеть только линии обратного хода. Регулировка линейности резистром R609 не имеет эффекта. Видимое изображение (в верхней части экрана) черно-белое (цветность изредка мелькает), звук нормальный, напряжения на выходах блока питания тоже нормальные. Еще, если к видеовыходу (разъем типа "SCART") подключить другой телевизор, то на нем изображение воспроизводится нормальным цветным.
А как пытался бороться?.. Что мерялось, помимо напряжений питателя?
aleks_kr писал:
А в цифрах их выразить можно - какие и сколько?
Питатель - это хорошо, а на самой кадровой - что? Напряжения на кадровой микросхеме - ?
Напряжение на стабе КС531 - ?.. На 43-м пине видеопроца - сколько?..
aleks_kr, приведи точные наименования типов приборов (тестер и осциллограф), которыми ты пользовался и величины замеров (напряжений, сигналов, др.) в конкретных местах, где ты предполагаешь неисправность. Быстрый и точный ответ на этот (эти) вопрос позволит определиться с советами, или действиями.
