kopeyko Новичок Сообщения: 14
при включении листает
языковое меню
на ПДУ и кнопки не
реагирует
SDA5535 A049. 24C04
NN5198K |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1090
Посмотри не залипли случайно кнопки на панели ТВ .Если нет то подбрось сначало прошивку а там видно будет. |
когда перешиваю память DUMPS раные,
не все фукции меню работают
не работают цифровые кнопки пду,
пду разные, функции не соответствуют
кнопкам но тв работает
есть звук и изобр |
Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 617
эту пробовал?
Добавлено 02-08-2007 20:12
Промыть проц. смывкой с двух сторон.
BEKO chassis 12.6.rar 457 Байт Скачано: 553 раз(а)
перешивал и этои и мыл , а дело вот в чем пацаны нажимали кнопки на пду и панели и тв заблокировался
цифровая клавиатура не работает в сервис воити невозможно менять проц ?
перед тем как заткнуться вывел на экран DEMO 3201 |
kopeyko, не кипятись -если прошива не помагает - дело не в блокировке КЛАВЫ а в ХАРДВЕА !
любая блокада сидит в еепром - стер , переписал ---- и нет её
Отпаяй фотоприемник , отключи клаву , замерь напруги на выв. кнопок - нет ли просадки. Питание проца в норме?
| kopeyko писал: | | пацаны нажимали кнопки на пду и панели и тв заблокировался |
-это совпадение !
Или бардак на шине. |
я видимо плохо пояснил , режим проца норма клава на морде норма фотоприемник тоже
в исходном состоянии вкл и с пду и с клавиатуры на панели тв, появляется языковое меню
проходит по кругу останавливается и все не реагирует ни на пду ни на клаву
после перешивки памяти использовал разные дампы но картина одна и таже клавиатура
на тв + - sel работает норма канал переключается звук регулируется картинка есть
на пду функции перепутаны меню работает параметры изображения регулируются
работает ручная настроика переключаются системы и стандарты автопоиск не работает
в память не вводится и не работают цифровые кнопки пду хотя светодиод мигает
посему в сервис picture menu 8500 воити не могу а судя по всему какието опции
проца установлены не правильно .Каковы будут мысли |
| kopeyko писал: | | судя по всему какието опции проца установлены не правильно | - а эти опции где хранятся ?
Если в ЕЕПРОМ - то прошивка должна помочь!
Разве что , как вариант - у проца есть ещё и внутренняя память для любителей поиграться пультом
тогда ДА!
Ещё вариант - поменялись команды RC - взять МАК и пройтись по всем кодам !
Добавлено 08-08-2007 08:30
| kopeyko писал: | | не работают цифровые кнопки пду хотя светодиод мигает |
вот что я нашел
Service and Special Funktions
Start of the Service Mode: Via "" (Dialog Center) n> Service n>
"OK" n> Service Code "8500". Activate menus 1 to 5 via buttons
"red", "green", "yellow" "blue" and "".
End the Service Mode: Press button "TXT".
1. Basic Settings
The table on pages 1-11 and 1-12 shows all basic settings in the
service mode. In addition all values marked with * must be adjusted
according to adjustment (page 2-3).
2. Change of the Memory IC402
After changing IC402 all settings in the service mode must be done
according to the table "Basic Settings" (point 1).
3. Hotel Mode
3.1 Activating the Hotel Mode
The Hotel Mode can be activated via Service Mode (menu 1).
Select point of menu "Hotel" with button or , with button or set to "YES". End the Service Mode.
With activated Hotel Mode:
-only the "SLEEP TIMER" can be selected in the "Dialog Center".
-the last volume setting is stored as the maximum level possible
(H.VOL in menu 1 of the Service Mode).
3.2 Deactivating the Hotel Mode" on the remote control handset while swit-
Press and hold button "
ching the TV set on with the mains switch. Activate menu 1 via but-
tons "red". Select point of menu "Hotel" in menu 1 of Service Mode or , set with button or to "NO".
via button
4. Cancelling the Parental Lock Continuously
To cancel the parental lock enter the number "7038".
5.ATS Reset (Automatic Tuning System)
Press the power "ON" button while pressing button "" on the Re-
mote Control n> Language Selection n> Country Selection -> "OK".
The ATS system stops at every station of acceptable reception qua-
lity (AFC and coincidence) and stores the station data and the re-
spective standard automatically. The system then continues sear-
ching.
Pressing the "TXT" button stops the ATS function. If ATS will be
stopped before storing anyone station, ATS will start again when
switching on the TV again.
6. Software Version Number
The software version number is shown after ending the service
mode.
7. Presets
Press Button "" to select "Preset" via the Dialog Center n> Service
n> "OK" n> "Factory settings", store with "OK".
8. Maximum Programme Number (Reversing Point):
The reversing point will be automatically added to the station table
(indication 0000) and can be sorted like each other channel station.
исходя из этого тв в режиме инициализации и нужен пду BECO
а есть horizont и отсутствие нужных кнопок и вход в сервис
contrast- тоже не все опции не играитесь дети пультом |
| kopeyko писал: | | Service Code "8500". | - ето инфа касается тв BECO-GRUNDIG
на счёт горизонта - не уверен ( нету практического опыта работы с ними ) но думаю сервис у них должен быть другой ( разве что проц содрали )
Откудаво ИНФА? Что из этого пробовал , на какие кнопки разных пультов реагирует?
Как стартует ТВ с "чистой " памятю (FF-All )?
| kopeyko писал: | | вывел на экран DEMO 3201 |
Попробуй набрать цифры 3-2-0-1
Добавлено 12-08-2007 22:12
смотри в гугли
HORIZONT 37CTV-678-I-26 BEKO ELEKTRONIK
A99.190-16
проц MICRONAS
SDA5521 A002
BEKO SB7320 03
память C04OT8OW smd
NN5198K Panasonic
TUNER UV1316/A L G-3
звук TDA7056AT smd
кадровая AN5539
ТДКС 1142.1605/L 14" BU808DFI
вых вид TDA6107Q
Б питания TDA16846 P3NB60FP
Входит в SERV с универсального пульта MAK 2002 maxi,
код 1255
контр- вход в SERV,
контр+ переключает пункты меню.
код 1269
яркость- громкость+,
OK громкость-
TUNER : PHILIPS
AGC : 44
ST.BY : YEC
AV2 : NO
CLR.S : PAL/SECAM
SND.S : BG+DK
TEXT : NON TEXT
VIDEO : OLD
кнопка H/V
H.POS : 11
V.POS : 3
V.HEI :74
LNRTY : 46
S.COR : 0
Y.DLY : 1
кнопка M/S
R.CUT : 121
G.CUT : 128
B.COT : 137
R.DRV : 59
B.DRV : 53
SCRN : 0
SECBL : 44 |
Леопольд Участник Сообщения: 513
В подменю PICTURE MENU быстро набери 9301, выход - 930. Попробуй чистую память, проц должен ее прописать.
Добавлено 14-08-2007 00:05
Вот еще, может поможет:
SERV678.rar 8,98 КБ Скачано: 335 раз(а)
Сасибо всем , это из сервисмануала GRUNDIG, Kvas_ua написал что проц содрали,
его не содрали он оригинал и содержит несколько вариантов прошивок для этого,
тоесть для смены версии ПО и используется внутреннии разъем сервис осталось
в проце 2е, BEKO И grundig а ГОРИЗОНТ детушки снесли, вошел в меню контр -
поправил опции предварително инициализировав тв через языковое меню настроика
переключил версию на 3201, пду grundig и все OK а чтобы он стал горизонтом надо прошивка
проца для горизонта
Добавлено 18-08-2007 02:08
да кстати у проца две шины 1 память 2 остальное
Добавлено 18-08-2007 02:12
РЕШЕНО
a сдесь я сам не понял , утром прочитал
и себя зауважал по этому был в эифории
и вообще где находится иван краткии и некоторые
другие я не знаю так что пробачаите |
| kopeyko писал: | тоесть для смены версии ПО и используется внутреннии разъем сервис осталось
в проце 2е, |
Чтото я нифига не понял , запятые расставь . Где переключил: в МЕНЮ или деталюшками ? Причём тут сервис разём ?
Скинь фотку меню с выбором версии ПО.
Раз тему поднял - проделяй нормальный отчёт , чтобы потом другие не блудили
| kopeyko писал: | | при включении листает языковое меню на ПДУ и кнопки не реагирует |
В начальном варианте каков должен быть выход из ситуации без смены прошивки ?  |
ладно.1 при включении листает языковое меню проходит по кругу останавливается на
англииском и затыкается не реагирует ни на роднои пду ни на клавиатуру.
2 перешиваю память и этими которые выше и теми которые есть у меня и
в NET тьма результат выше . тупик .вижу в аппарате неисправпости нет.
ищу сервис на горизонт не нахожу но нахожу на DAVIO 37.....[GRUNDIG BEKO 12.6] полныи аналог.
в мануале первая картинка инициализация, тоже самое яз меню.
нажимаю на тв + и - вместе на родном пду F- на экран выводится DEMO 3201 и затем яз меню
еще раз на тв + и - и F - DEMO 2204 дальше яз меню это и есть переключение версии GRUNDIG - BEKO
выбираем 3201 дальше пульт GRRUNDIG и по сервису язык <>OK настроика OK.........ВСЕ
а прошива на горизонт слетела ия ее не нашел а пишется она через сервисныи разъем
БМК Участник Сообщения: 366
| kopeyko писал: | ищу сервис на горизонт не нахожу но нахожу на DAVIO 37.....[GRUNDIG BEKO 12.6] полныи аналог.
а прошива на горизонт слетела ия ее не нашел а пишется она через сервисныи разъем |
Будь добр,выложи лист из манула с переключениями версия ПО,или фотку меню с переключениями версий ПО.
У себя в мануалах на эти шасси переключений версий ПО не нашел |
ЭТУ КОМБИНАЦИЮ Я НАШЕЛ СЛУЧАИНО
после всехшивок перешивок а активацию на
картинке
Добавлено 20-08-2007 01:22
хочешь помочь новичку, работай рядом с ним; хочешь помочь старику - работай вместо него; хочешь помочь мастеру - не мешай; хочешь помочь дураку - сам дурак! Я деиствительно дурак с1978 года хотя по возрасту ближе наверное к старику
1961г.р это не обида это к слову а вам KVAS UA советую сделать тоже на beko 12.6 процессором SDA5535 A049 + и- F-
на родном RC6 пульте и ищите пульт GRUNDIGA сразу и опять же к слову 6 разряд радиомеханика у меня с1985года .
а такои гемморои я видел впервые, снять скрин с DEMO3201 - 2204 не могу аппарат у владельца работает с пультом
grundiga.
Добавлено 20-08-2007 01:38
и еще о софте для проца
BEKO Service Mode.
Chassis Tuner CPU Soft Input Output Input / Output for RC5
12.3 ST92195 Contrast “-“
12.3 ZA4.190-08 ST92195C7B1/EMJ Contrast “-“
12.4 A99.190-06 VST Contrast “-“
12.4 A99.190-07 VST SDA555XFL A14 SB7.320-03
5209
I04000730 No No Contrast “-“
A99.190-08 SDA555XFL A14 Contrast “-“
A99.190-09 SDA5521 A002 Contrast “-“
12.5 A99.190-10 PLL SDA5521 A002 SB7320_03 SB7.320-03 No No Contrast “-“
12.4 A99.190-10 VST SDA5552 A006
SB7640_03 SB7.640-03
5213 No No Contrast “-“
12.4 A99.190-18 VST SDA5535 A049
SB7120_06 SB7.120-06
5213
T01020308 Picture menu > 8500 0 Contrast “-“
12.5 A99.190-16 PLL SDA5521 A002 SB7320_03 SB7.320-03 No No Contrast “-“
12.5
G
R
U
N
D
I
G G01.190-05 PLL SDA5535 A044
SB712004 i → Dialog Center → Service → OK → Service Code → 8500 TXT
12.5 G99.190-12 PLL SDA5521 A002 Picture menu > 8500 850 Contrast “-“
12.6 G99.190-04 PLL SDA5535 A049
SB712006 SB7.120-06 Picture menu > 8500 850 Contrast “-“
12.6 G99.190- SDA5535 A051 Contrast “-“
12.6 G99.190-29 SDA5535 A070 SB7.120-10
3209
T01031017 Picture menu > 9301 0 Contrast “-“
12.6 PLL SB7.120-06
3202 T01020308 Picture menu > 8500 Contrast “-“
12.6
G
R
U
N
D
I
G PLL SB7.120-06
3110 T01020308 i → Dialog Center → Service → OK → Service Code → 8500 TXT No
12.7 SDA5535 A056 Picture menu > 9301 0 Contrast “-“
PLL SDA5535 A057 Picture menu > 9301 0 Contrast “-“
12.7 PLL SC7.120-09
27FEA3
T07311202 Picture menu > 9301 0 Contrast “-“
12.7 G70.190-08 PLL SDA5535 A062
128390.000 SC7.120-05
FEA3
12.7 G70.190-13 PLL SDA5535 А071
MC1120_09 SC7.120-09 01BEA3
T03181203 Picture menu > 9301 0 Contrast “-“
12.8 G80.190-02 PLL SDA555XFL A14
SB712005 SB7.120-05
T05020306 Contrast “-“
14.1 SAA5531PS SB4321-02 Contrast “-“
14.2 U99.190-02 PLL TDA9555H/N1/1I
QSS-1p SC3325-D04 6F85
T02020619 Picture menu >9381 Contrast “-“
14.2 U99.190-08 PLL Contrast “-“
14.2 U99.190-07 PLL OM8363H/N3/4 -
LCD SL4200-C01 Picture menu >9301 TV/TX Contrast “-“
7592 (12.4-?)
7038 – Grundig 12.6 Child Lock
Добавлено 20-08-2007 01:44
SB7320_03 SB7.320-03 часть этого мы и видим перед языковым меню
и вообще меня сдесь расстреляли.
а мауал 24mb мне сбрасывать с моим
NET надо 10часов
Добавлено 20-08-2007 02:15
mode.
7. Presets
Добавлено 20-08-2007 02:17
а у меня через задницу вначале , кстати это есть выше,
еще вопросы ?
Добавлено 20-08-2007 02:40
И ВООБЩЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЧИТАИТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
PLEASE |
| kopeyko писал: | | вообще меня сдесь расстреляли. |
это кто посмел? У меня давно патроны кончились Если есть ко мне лично какието претензии - то прошу меня извенить
Я спрашивал, в том понимании , что если пультом зашли в ДЕМО - режим , значит пультом из него можна выйти - но КАК ? Може как раз пульт поменять и нажать ОК.
Остаётся загадкой .
Если не пультом , аслёт прошивки - то прошивка ( новая ) должна была помочь . Инфа на счёт изменения версии прошив - интересная и познавательна . Есть гдето тема - " ПУЛЬТ не работает с ТВ - решения" - там ета инфа не помешает.
У меня стоит такое шасси на отстое - дожидается своего времени.
Спасибо!
Добавлено 20-08-2007 08:05
| kopeyko писал: | | нажимаю на тв + и - вместе на родном пду F- на экран выводится DEMO 3201 |
Этого в менуале не написано нигде . Значит напоролись на подводные камни конструкторов , и сами выкорабкались.| kopeyko писал: | | ЭТУ КОМБИНАЦИЮ Я НАШЕЛ СЛУЧАИНО |
trium1981 Участник Сообщения: 44
Подниму эту тему и я тоже .
У меня Grundig t51-2401 Text
proc SDA5535 A070
NN5099k заменена на NN5198k
Не могу провести инициализация на Грюндике . Точней ДО установки 5198к с 5099к БЫЛА НАРУШЕНА синхронизация . То есть графика меню нормально , а с сигналом картинку сечёт и рвёт . Ну в общем как в JVC можно инициализировать - то в Грюндике это непонятно как сделать .
( Добавлю . В сервисном меню все пробы изменения АПЧГ - не влияют никак на это . )
Знамо , что если был бы рабочий такой комплект - то можно поставить неинициализированную в рабочий комплет и все в 5198к пропеишется . Но нет куда поставить . Нет под рукой рабочего такого Грюндика на шасси 12.6 Веко .
Может уже есть у кого достижения в области инициализации 5198к в одиноком Грюндике такого типа ? |
| trium1981 писал: | | Знамо , что если был бы рабочий такой комплект - то можно поставить неинициализированную в рабочий комплет и все в 5198к пропеишется . Но нет куда поставить |
как я понял,необходимо инициализировать видеопроц NN5198K?
Это,что шутка  |
В сервисе в опции VIDEO: OLD измени на NEW.
Попробуй еще так: удерживая (пока не запустится ТВ) на морде кнопки МЕНЮ и ГРОМКОСТЬ "+", включить сетевой кнопкой. |
