Вован Участник Сообщения: 1391
Процессор TDA9353PS/N2/2I1476 HORIZONT TOPOL 2.
Слегка шипит, если прибавить громкость, как будто не в системе DK работает. Усилители исправны. С внешнего входа(AV) звук есть. TDA9859 похоже так же не виновата, шумы с радиоканала идут. Чистую память ставил, не помогло. Нашёл тему на Еспеке похожую, но там тоже вопрос упёрся в процессор и тема заглохла. http://monitor.espec.ws/section1/topic50436.html
Может это типовой дефект этих процессоров, и уже бывало у многих? Или всё же есть хитрость какая... Такого процессора в продаже в магазинах Питера нету, его аналого(по таблице Фарт TDA9353PS/N3/2/1609) тоже не знаю где искать.
Гарантия кончилась. Отправить в сервисный центр по адресу в талоне или есть другие варианты.. может кто что посоветует? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
| Вован писал: | | как будто не в системе DK работает | А посмотрел,в какой системе работает? |
А где посмотреть? Ничего ни в пользовательском ни в сервисном меню не нашёл по стандартам звука. |
Дык вроде ШЦТ-733. Не глянул на плате, забыл. Но на вид оно, вчера у такого(54CTV733t-22) провод ВВ от ТДКС изолировал, пробило на кадровые катушки, пришлось и ТДА8351 заменить. А сегодня точно такой же вот со звуком, только модель другая. |
Панфиленко Вячеслав Участник Сообщения: 45
Вован, с 31 ножки процессора на землю стоит конденсатор С113 1200 пФ. Оторви и выбрось его, а на его место подпаяй заведомо исправный керамический. Должно помочь. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
Вован, Для начала делаешь сброс (запиши на бумагу геометрию и остальное). Далее осциллографом смотрим выходЫ с UOC. Стандарты звука определяются автоматом. |
Панфиленко Вячеслав, хорошо, завтра попробую, спасибо. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
Попробуй IF 38.9 переключать.
На твой проц TDA9353PS/N2/2I1476 (TOPOL 2):
Опции
DFL 1
EVG 1
XDT 0
BCF 0
IVG 0
OSO 1
AGN 0
IE2 1
ACL 0
FSL 0
BKS 1
DL 0
IF 38.9
AGCs 1.0
FFI 0
PF 1
RPO 3
AV 2 0
AVS 0
FHV 0
HPH 0
EYE 1
EYLL 07
EYHL CF |
ФАРТ, сброс в техменю делал с чистой микросхемой. На программы нормально настраивается, а звук шипит. Панфиленко неожиданную версию предложил, но интересную, согласись?
Добавлено 17-03-2008 21:48
MASTER+, опци завтра проверю. А разве не должен проц при сбросе прописать нужные опции для наших стандартов, вроде в одной системе с Белорусией состоим. |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
| Вован писал: | | [b] А разве не должен проц при сбросе прописать нужные опции для наших стандартов, вроде в одной системе с Белорусией состоим. |
Необязательно.Разработчики щас ленивые.Лень им прошивку нормальную для проца писать.(или память экономят?)  |
| Вован писал: | ФАРТ, сброс в техменю делал с чистой микросхемой. На программы нормально настраивается, а звук шипит. Панфиленко неожиданную версию предложил, но интересную, согласись?
Не такая уж она неожиданная. В любой аналогичной м/сх все "выводы звука" индентичны. Если есть проблемы по выводам 44, 28, 29, 31 и 32 (утечка, обрыв), то звука не будет. Отдаленные С174 и ... тоже влияют.
Стандарты прописываются стандартные, т.е нормальные. Наличие, или отсутствие "глаза", второго СКАРТа, или разные тюнера, а к ним соответствующие фильтры ПЧ легко узнаются обыкновенным осмотром и устанавливаются включением соответствующих опций. |
"Не такая уж она неожиданная." ------------------ Я же говорил что есть хитрость. "А нерегулируемый вывод не подсажен? Что на 31 выводе?" - твои слова. Но по идее шипения вроде как не должно при этом быть? Или как? |
Вован, практически все описано постом выше (за три раза писал) . Я думаю, что проблемы должны быть там. Начни с отпайки С174 и измерения напряжения на указанных выводах.
И еще - строгое соответствие ПЧ, фильтра ПЧ, шаг и тюнера укажет настроенный канал, частота которого будет заканчиваться на ",25". |
Ну вроде как уже есть фронт работы по этому ТВ. Проверю режимы и кондёры на указанных выводах, выставлю опции вручную. Завтра отпишусь, а пока всем спасибо. |
cherser5 Участник Сообщения: 151
У меня было что-то похожее, правда, не шипел, а молчал совсем, с AV-входа звук был. Перешил память. всё стало ОК.
Добавлено 17-03-2008 21:23
Причём установка чистой памяти проблему не решила, только прописывать.
HORIZONT 55CTV-733T-22пров.rar 1,26 КБ Скачано: 194 раз(а)
| cherser5 писал: | У меня было что-то похожее, правда, не шипел, а молчал совсем, с AV-входа звук был. Перешил память. всё стало ОК.
Причём установка чистой памяти проблему не решила, только прописывать. |
Не верю. Для этого вообще не надо открывать ТВ !!! |
BOBI Участник Сообщения: 257
| ФАРТ писал: | | cherser5 писал: | У меня было что-то похожее, правда, не шипел, а молчал совсем, с AV-входа звук был. Перешил память. всё стало ОК.
Согласен с ФАРТ на 1000%...  |
Морозик Участник Сообщения: 634
| Цитата: | | Когда вы уже успокоитесь с прошивками? | !!!!!
За всю свою огромную практику..программатор не принес мне никакой пользы.
Все или в сервисе можно поправить было или менять запчасть..
Может повезло просто ? |
"Все или в сервисе можно поправить было или менять запчасть.." ----------------- Чистая память всегда нужна под рукой.
Но было несколько телевизоров, которые не стартуют с чистой, либо стартуют криво. Акиры попадались такие вроде.., уж не вспомню точно, но бывало. Программатор не раз выручал. |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Обычно-действительно хватает сервисменю.Но где-то полгода назад был попавшись "подарочек" vitiaz 38ctv-710-1ts Был неисправен БП .Так после ремонта СЕКАМ шёл через строчку.Что только в сервисе не менял,пока не взял прошивку от мш-93s(родной тогда ещё не было в ин-ете) и всё пошло нормально.
Кстати,если не ошибаюсь в каком-то подменю всётаки есть возможность выставить параметры звука и цвета вручную. |
cherser5, с таким же успехом и правдой в последней инстанции в данном случае можно поменять и сетевой выключатель. Результат будет один и тот же. А " Автор темы сам решит, использовать его или нет. Дел-то на три минуты... "  |
ФАРТ, наверное ты будешь несколько удивлён. Но cherser5 не врёт. Я говорю ему спасибо за участие и прошивку. Тоже отнёсся скептически к его словам, но прошивку его переписал в микру и положил в чемодан. Типа пусть будет.
Вобщем прихожу, сразу в техменю смотрю опции, они почти такие же как и предложенные MASTER+ выше, пару опций только поменял. Ничего не изменилось. Нету звука. Пробовал IF 38.0 - только изображение ухудшилось. В пункте настройки тоже попробовал некоторые цифири менять - всё бестолку. Нету звука, только слегка шипит, если громкость побольше прибавить, и всё.
Ну.. думаю, надо вскрывать, смотреть кондёры на нужных ногах проца. Открыл крышку и думаю, а попробую-ка я заготовленную прошивочку для начала воткнуть, ведь панельку под память ещё вчера впаял, когда чистую ставил, делов-то полминуты, авось и паяльник включать не придётся.. Вставил микруху с прошивкой cherser5, включаю, настраиваю первый попавшийся канал - пошёл звук в лучшем виде. Из геометрии только вертикальный размер прибавил. И ДМВ переключил с 34 на 38. Всё. Посмотрел все опции как у MASTER+ один в один. Я их ставил. Вот такая вот история, ребята. Ничего нигде не соврал.
Всё работает, всё настраивается, все довольны. Всем спасибо за участие.
Отмечать тему как Решённая или погодить? |
| Вован писал: | | Отмечать тему как Решённая или погодить? | чего годить? Телек работает,проблема решена! О решении отписал. Закрывай! А то пойдёт флуд,чисти потом!  |
Вован, я тоже в моём случае удивлялся, в чём дело. Потом решил, что, возможно, производитель опции, ответственные за саундпроц (он ведь тоже управляется по I2C) просто не счёл нужным выводить в сервоменю. Ещё раз оговорюсь, что это только моё мнение, возможно и ошибаюсь. Так что сетевой выключатель можно оставить в покое...  |
cherser5, не знаю что там разработчики упустили или, возможно, в пункте техменю "настройки" что-то можно выправить, но я не сравнивал цифры в этом пункте.
" Ещё раз оговорюсь, что это только моё мнение, возможно и ошибаюсь" --------------------------- Все мы ошибаемся. Спорим, пробуем, ошибаемся, опять спорим, опять ошибаемся... иногда здесь и рождается истина. |
Вован - ты не сделал СБРОС/Rezet.
Ты не смог проверить или опровергнуть "чистку" памяти, то есть все вышеперечисленные разговоры.
Я и ФАРТ - неудивлены, после такого решения, многие будут бежать к программатору, а чистую 24С08 другой фирмы ты ведь мог тоже поставить. |
MASTER+, я писал:
" Чистую память ставил, не помогло. " " сброс в техменю делал с чистой микросхемой."
Поясню подробнее. Вчера, когда поставил чистую память, сразу же вошёл в техменю, в пункте "сброс" нажал и подержал V0L+, снизу прошла и исчезла шкала сброса, телевизор выключился в дежурку. Далее включил ТВ в обычный режим и пробовал настраивать - настраивается, но без звука. Может что неправильно сделал? |
Пока сам не проверю с чистыми коментарии излишни. |
| Цитата: | | "ты не сделал СБРОС/Rezet. А это делают сразу перед заменой памяти!" ------------------------ | Вот этот момент мне неясен. Мой мозг блокирует такую логику. Зачем сначала делать сброс а потом менять память? Т.е старую память сбросить, выпаять, впаять новую и включать? Где логика?
Добавлено 19-03-2008 00:24
| Цитата: | | "Пока сам не проверю коментарии излишни." ---------------- | Могу выложить прошивку, которая без звука, она(микросхема) у меня цела, в чемодане лежит. Надо? |
| Вован писал: | | "ты не сделал СБРОС/Rezet. А это делают сразу перед заменой памяти!" |
Сброс и после установки новой. |
