Свежий ТВ Horizont 21A21:
TDA 9381/1803,
TDA 8357,
TDA 7056B
UC3844.
В месте со звуком идет НЧ шум.Шум слабый не каждый заметит , но он есть. Если сделать громкость на минимум то шум пропадает вместе со звуком.
Шум с выхода. Если-бы знать где копать.У горизонтов стоят чиповские кондеры по обвязке, которые имеют свойства ломаться.( как например в блоке питания, из-за чего горит диод по 115 В. по вторичке).По 31 первой ноге проца проверил, вроде нормально.
Куда-бы еще посмотреть?
Константинов, ответь на вопрос - почему ремонтируешь неисправность в гарантийном ТВ и, может быть, проблемы снимуться. Можешь в личку с подробностями не о ТВ.
Есть предложение, проверено не раз. Соедини короткой перемычкой из провода типа НВ-0,75 корпусной вывод TDA7056 В и землю кадровой микросхемы (или корпус СКВ). Если шасси на конвеере не дорабатывалось (печать земли нигде не разрезана), фон должен сильно снизиться. Если не поможет, попытаюсь найти доработку шасси на сегодняшний день.
