Стиралка HOOVER WA1400 ELECTRONIC выдает ошибку Е1
US5MTQ
11-03-2007 16:14
Стиралка HOOVERWA1400 electronic серийный номер А285240700500 выдает ошибку Е1и моргают светодиоды на панели управления схемы с нее нет комне привезли небило питания перегорели дорожки по сети на блоке упровления и взорвался транзистор номенал неизвестен но стоит по петанию двигателя командоаппарата я поставил отечественый КТ940 вродебы заработала но работает когда как то нормально все програмы выполняет то наченает зальет воду и молчит может высветить ошибку Е1 то воду несливает.
фото.
MOON
Гость 82.208.*.*
11-03-2007 18:55
US5MTQ, а нструкция есть на неё ?Там нет такой ошибки ?
Василий К
11-03-2007 20:46
А чё там командник постоянным током питается7
sadko178
11-03-2007 20:55
Вроде симистр должен стоять.
MOON
Гость 82.208.*.*
11-03-2007 23:47
US5MTQ, E1 люк не закрыт!Если память мне не изменяет !
pelia
12-03-2007 00:19
DELLBOOK, ты ошибся, если не закрыта дверька, высвечиваются три горизонтальных палочки, и машинка не запускается. Что означает авария Е1 - напишу завтра, если ещё будет нужно.
pelia
12-03-2007 10:33
если втечении 10 минут незалила воду ана видает аварию F1
fed
Гость 85.237.*.*
12-03-2007 10:45
pelia писал:
Hoover=Candy Е02 это нет залива воды,Е01 неисправен микрозамок.Он у этой стиралки чудаковатый.Помоему простой микрик там стоит типа того что то.Попробуй перемкнуть.
zigzag
12-03-2007 11:09
проблема с замком (проверить очень просто во время стирки ударить рукой в районе замка)
Gena B
12-03-2007 13:49
zigzag писал:
Если рукой не поможет, тащи топор. голливудская улыбка
serg234
12-03-2007 22:21
US5MTQ писал:
взорвался транзистор номенал неизвестен но стоит по петанию двигателя командоаппарата я поставил отечественый КТ940 .
а не мог-бы указать куда ты его поставил(не плохо это увидеть на фото).
Василий К
12-03-2007 22:31
И мне не дает покоя вопрос:
Василий К писал:
А чё там командник постоянным током питается?
s-sasha
12-03-2007 22:34
US5MTQ писал:
ага, с платы кинескопа совкового телика! голливудская улыбка там симистор должен стоять..
Добавлено 12-03-2007 22:35
serg234 писал:
ну очень бы хотелось на такое посмотреть.. улыбка
Василий К
12-03-2007 22:54
US5MTQ писал:
шок
pelia
12-03-2007 23:49
fed, У меня под боком ( около 10 метров, слева ) стоит HOOVER WA1400 Electronic, S/N: A285250900204. Повторюсь: если не закрыта дверька (не сработал микрик), именно в этой модели, высвечиваются три горизонтальных палочки, и машинка НЕ запускается.
sadko178
12-03-2007 23:58
Что-то я не встречал машин которые начинают работать если не закрыта дверца.
Добавлено 13-03-2007 00:01
Даже на СИБИРИ и ЧАЙКЕ и то микрик стоял на крыжке центрефуги
s-sasha
13-03-2007 00:10
US5MTQ писал:
фото.
народ, о чём спор то?
pelia, sadko178, он вместо симистора транзистор поставил.
Василий К писал:
А чё там командник постоянным током питается7- - - - - - - - -
там ка круозет с обычным синхронным движком совмещён с модулем управления.
самый внимательный тут serg234
sadko178
13-03-2007 00:23
s-sasha, то что должен симистр стоять я об этом еще раньше писал
s-sasha
13-03-2007 23:30
sadko178, улыбка точно. улыбка
chi
14-03-2007 01:12
да эта машина на все неисправности выдаёт Е-1 только на щетки Е-5 . к.а. там с реверсом вращения и с 940 погаречился .
US5MTQ
14-03-2007 01:17
Да с дверцей все нормально да там микрик стоит и подходит вакумноя шлангочка идет от барабана через замок и на вакумник, а транзистор я поставил не вместо симистора он стоит по питанию шагового двигателя который стоит на програмнике. машинка может стирать нормально нои бывает зальет воду стирает а воду слить забудет и тогда видает ошибку, я тогда ее открываю и на вакумнеке перемыкаю контакты принудительно, я думаю может чтото с прошивкой когда питание 220 перемкнуло что дорожки на плате сгорели статикой повредило прошивку? жена эту машинку називает тормоз автомат. фотку платы вышлю но попосже надо машинку разобрать сфоткать.
chi
14-03-2007 01:24
В чём проблема меняй насос
US5MTQ
14-03-2007 01:59
Да и насос там неродной стоит мне привезли 4 стиралки и все немци названия разные поломки естественно тоже клиент просил зделать одну ну а остальные что хочеш то и делай ну я и выбрал что попросче на мой взгляд на hoovere небыло насоса я поставил от привелега на привелеге вобще нет ни движка ни платы управления, есть еще хансеатик на ней хтото умудрился спалить програмник вроде как от сварки контакты обгорели нашол другой програмник незнаю от какой машины немоу запустить движок нет кондера и какой стоял незнаю двигатель одна обмотка 2800 а вторая 420 об . на бломберге вылетел PIC16C56, вобщем хорошего мало а какието специ в них поковырялись хорошо поснимали каму что надо
Gena B
14-03-2007 02:49
US5MTQ, Если я не ошибаюсь кондер там на 32мфр должен стоять... Завтра ребята уточнят.
chi
16-03-2007 00:18
так ты ховер делаеш или вечный двигатель изобретаешь. ховер при всей кажущей простоте машина довольно капризная .
s-sasha
16-03-2007 09:01
US5MTQ, что это за фото? это в таком хувере стоит или просто так выложил?
serg234
16-03-2007 22:55
наверное фото мы не увидем, да и серийник какой-то подозрительный.
US5MTQ
17-03-2007 12:29
Нет фотки это с хансеатика там програмник спалили и на двигателе нет кондера и незнаю на сколько мкф там должен быть а с хувера фото высылаю
  плата хувер.rar  151,9 КБ  Скачано: 156 раз(а)
Rain
Гость 62.109.*.*
17-03-2007 16:54
US5MTQ, модель A2852.
Добавлено 17-03-2007 18:11
Вот схема
US5MTQ
19-03-2007 23:36
Rain, спасибо за схему по схеме проверил вроде все совпадает но проблема никуда неделась я гдето на форуме читал что это может быть из зо тена, но нет ошибка появляется как я в последнее время заметел простирала начинает сливать воду полностью не слила ивыдает Е1 в основном на режимах где большая температура воды.
RaRS
20-03-2007 10:16
Так у тебя может помпу подклинивает на горячей воде?
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка HOOVER WA1400 ELECTRONIC выдает ошибку Е1
  • Стиралка Fagor F-3609 выдает ошибку
  • Стиралка samsung p1043 выдает ошибку 4Е
  • Не работает стиралка Indesit WIL85 EX BG выдает ошибку №9
  • Стиралка SAMSUNG H1245A время от времени выдает ошибку!!!
  • СМА Hoover AI 140, иногда выдаёт ошибку 09
