Пылесос Hoover TC1202
santon74
24-09-2016 13:03
Пылесос Hoover TC1202; при первом включении, электродвигатель запускается не сразу, а по прошествии 10-15 мин. При последующих включениях запускается нормально. На плате управления есть пара конденсаторов, диодов, симистор+диак и микроконтроллер 89lpc901fn. Подозреваю микроконтроллер, т.к. все компоненты кроме него я проверял, все нормально. При прямом подключении двигатель запускается, но ток запуска слишком велик - иногда выбивает автомат... Лампа, подключенная вместо электродвигателя, включается так же, не сразу, а с задержкой. Если это микроконтроллер, то насколько я понимаю, менять его смысла нет - его нужно еще как-то запрограммировать. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать. Можно ли собрать какую-нибудь простенькую схему для запуска электродвигателя, чтобы ограничить стартовый ток? Спасибо!
stastas
24-09-2016 18:44
Жёлтая ёмкость точно целая и соответствует номиналу? Проверь питание контроллера.
santon74
25-09-2016 16:24
stastas, емкость 0,22 мкФ, я измерил - 0,215 мкФ, ESR = 6,81 Ом. Электролит (470 мкФ x 16B), зеленый конденсатор 3.3 нФ и диоды в цепи питания тоже в норме. Больше там ничего и нет..
santon74
26-09-2016 22:45
Спаял простой диммер на симисторе. Почти все детали взял с оригинальной платы. Не решение проблемы, конечно, но пылесосом пользоваться можно. Запускать приходится на минимальном положении потенциометра, подкручивая его постепенно, иначе выбивает автомат. Думал слепить что-нибудь на микроконтроллере tinyAVR, но заморачиваться не хочется. Если у кого-нибудь есть решение попроще, буду рад.
Список форумов » Бытовая техника » Пылесос Hoover TC1202
  • сгорел блок управления стиральной машины hoover hnl6146
  • Нужна схема стиралки Hoover A8758, A2850, A8606, A1120 и др.
  • Разобрать пылесос VAX 430 silence C90-43S-H-E
  • Как разобрать пылесос Dyson 464
  • Прошивка на пылесос SamsungSC4760
