стиральная маш, авт,HOOVER HW120M нереагирует щечик абарота
Arvydas
08-08-2006 16:15
привет всем,такая проблемка вылезла,в стиралке видна перегрелис провода и она замкнула ,поплавились провода,стиралка неделала ничево,модуль тоже згарел,я все вастанавил, стиралка начинает програму но когда включает движок ,он работает, как бута сечас выскачит и убежит,може кто сталкивалса с такои проблемаи Прошу помощи Прошу помощи
Arvydas
08-08-2006 16:20
двигател наберает абароти патом бистра сбрасивает и тк постояна
щчетчик абаротав проверил тестером импулс выдает прочистил контакты на плате кажысь все харашо немогу понять Прошу помощи
Arvydas
08-08-2006 16:38
я проста прилажил тестер к проводам дачика и когда крутиш двигатель стрелка пульсирует по другому я проверять неумею,посоветуи,трещин тоже на магнитике невидна
Arvydas
08-08-2006 16:44
попробую , спасиба
@lex
Гость 62.80.*.*
08-08-2006 22:26
Семиколен писал:
Правда я не знаю какое там должно выть напряжение
Скорее всего на входе проца - постоянное напряжение, пропорциональное оборотам двигателя. В какой зависимости (обратной или прямой) сказать не могу, да это и не имеет принципиального значения, главное что-бы это напряжение менялось с изменением оборотов двигла
lis.a
09-08-2006 10:35
я думаю нужно резисторы по тахо смотреть и разъём двигателя на предмет попадания воды.
обычно после этого вылезают проблемы
Список форумов » Бытовая техника » стиральная маш, авт,HOOVER HW120M нереагирует щечик абарота
  • C.M. HOOVER 9146Z no spin
  • СМА HOOVER HNF9167 молчит
  • СМА Hoover T225 E/1.Не греет...
  • Кол-во подшипников у Hoover T120E
  • СМА Hoover AI 140, иногда выдаёт ошибку 09
