miha_k Участник Сообщения: 89
Уважаемые мастера!Первый раз вижу этот Hoover HNF9167.Красивый,большой ,на 7,5 кг.N 310008150615 4365.Дисплей синий посредине панели,под ним 9 кнопок в ряд со светодиодами-каждая.Привезли из-за кордона,включили-дисплей засветился,показал время,температуру выбранной программы(ручка справа) и индикация исчезла.Повторные включения-то же самое,на любой проге.Если выбрать прогу 90градусов хлопок,то периодически(раз в 20 секунд) моргает светодиод крайней левой кнопки(центрифуга), на любой другой проге-моргают два диода(одновременно)-на первой слева и 4-той кнопке(температура).Плату поца прозванивал,напруга 5 вольт есть,сгоревших деталей нет.Все разьемы в порядке-машина нулевая!На ручке программ сброса нет.Как в Индезите ставил на СТОП - тоже самое.Кто нибудь сталкивался с такой штукой? |
mihaele Участник Сообщения: 903
попробуй на помпе контакты проверить как не странно канди и хувер новые не разу неработали на предпродажку привозили штук 10 и на всех один итот же дефект |
Контакты на помпе действительно слабенькие,но все контачит.При повторном разговоре с хозяином выяснились другие подробности: машинку включили первый раз -ручку вправо,загорелись температура и обороты.Через 40-50 секунд ,после любования чудо техникой, ручку коммандника перевели на выкл-в вертикальное положение.Ничего больше не нажимали.Загрузили бельишко,опять ручку вправо на прогу,а дисплей ничего уже не показывает,только подсветка.Что могло заблокироваться?
| miha_k писал: | Контакты на помпе действительно слабенькие,но все контачит.При повторном разговоре с хозяином выяснились другие подробности: машинку включили первый раз -ручку вправо,загорелись температура и обороты.Через 40-50 секунд ,после любования чудо техникой, ручку коммандника перевели на выкл-в вертикальное положение.Ничего больше не нажимали.Загрузили бельишко,опять ручку вправо на прогу,а дисплей ничего уже не показывает,только подсветка.Что могло заблокироваться?  | Модуль который на морде стоит у него свой .бп . его можно включить отдельно от силового на дисплее должны высветится надписи а на твоей фотке он вообше не чё не показывает значит проблема в этом модуле еслиб только дисплей сдох СМ бы работала А вооще есть кнопка старт \пауза ей не пробова ли запустить стирку  |
mihaele, кнопка старт-пауза тоже не действует.Как и все остальные.| Цитата: | | Если выбрать прогу 90градусов хлопок,то периодически(раз в 20 секунд) моргает светодиод крайней левой кнопки(центрифуга), на любой другой проге-моргают два диода(одновременно)-на первой слева и 4-той кнопке(температура) |
Неужели индикаторный модуль сдох из-за поворота ручки программатора?Могет есть секрет разблокировки?А на счет питания-то да,слева на нижней фотке и есть два параллельных разьема 220в.| Цитата: | | напруга 5 вольт есть,сгоревших деталей нет |
mihaele, спасибо,проблема решена!Оказался непропай под наклейкой дисплейного проца.По шине SCL. За почту - отдельное спасибо.
