zigzag Предупреждений: 1 Сообщения: 68
Стиральная машина Hoover AL130 N.31136245 0336 0337 При включении блокируется замок и моргает светодиод 14 раз |
fed Гость 85.237.*.*
Считай прошивку и давай ее сюда. |
вот что считал
al130.rar 450 Байт Скачано: 172 раз(а)
Rain Гость 62.109.*.*
Ошибка механического таймера: ER14: Mechanical Timer (if present) open circuited. |
механического таймер это (позициометр програм) он был неисправен (нровернули в другую сторону) сейчас он впорядке всеровно моргает 14 раз. |
zigzag, значит не доделал. |
да там нечему ломаться,там все хорошо.Может нужно както сбросить ошибку. |
lis.a Участник Сообщения: 314
вот прошивка ,попробуй
AL-130.rar 432 Байт Скачано: 160 раз(а)
serg234 Участник Сообщения: 559
Rain, последняя ошибка Е3.
zigzag, время слива более 3минут. |
машина ожила но прошивка AL-130.rar не та,оджим работает,не горят светодиоды,програмы не совподают. |
fed Гость 217.118.*.*
через час будет тебе прошивка |
lis.a,у тебя у самого F01( E1 Heиcпрaвнa блoкирoвкa или K.З. в цeпи) в прошивке.zigzag, держи чистенькую как девственница
al-130_126.rar 360 Байт Скачано: 166 раз(а)
F1-3 не критично ,они сбрасываются при следующем включении.
моя из англии.и их было пару тройку вариантов |
fed (al-130_126.rar) что-то,с этой прошивкой машинка вовсе молчит. |
zigzag, машина должна работать с прошивкой FEDa и твоей тоже. |
на шилде напиано HOOVER AL130 31 N.31136245 0336 0337, может надо другую прошивку? |
Lis.a прошивку ты убрал,но и она непашет моргает 14 раз. |
Может есть сервис с кодами неисправности |
вот тебе прога на AL-120 ,под твой фейс.(на сто оборотов меньше).
только она английская (может прийдётся клапана паралелить).
хотя прошивка от фед должна была идти .
а вчерашнюю я перепутал ,потому и убрал(она от машины с дисплэем)
сбило с толку слово " фейс", (а то ,что там фото я не глянул)
AL-120.rar 430 Байт Скачано: 144 раз(а)
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
У меня был похожий случай на Candy окуратно разобрал селлектор все почистил до сих пор работает!!! |
Да всё провверил и прочистел,а она не хотит работать.Lis.a прошивка (AL-120.rar),не пошла,только с (AL-130.rar) оживает,
поставил на 1 замочку пропускает,заливает воду во второй карман,реверс работает,насос циркулиционный вкл. тэн греет,
но не реагирует на термодатчик(вода закипает),термодатчик в норме (20ком),оджим отдельно работает, програмник после
на стопе не останавливает,а уходит на последний стоп. |
zigzag, напругу мерил на терморезисторе? |
попробуй залить в другую микруху.
у меня бывало ,что и пишет и читает ,а в машине не идёт,пока в другую микруху не зальёш.
AL 120 точно должна идти.как и та что выложил Фед,(я прошивку от феда уже подкинул - пошла).
а вот моя AL 130 просто не та.-она для морды с механическими кнопками.(такие тоже есть) |
другую микруху пробовал всё тоже самое,забыл ещё один косяк кнопки на понели не работают.Что означаю последние две
цифры (HOOVER AL130 31 ). |
Вот все три с твоим номером.
пробуй
AL 130.rar 1,04 КБ Скачано: 132 раз(а)
Lis.a спасибо но и эти не идут.Да когда проверял температурный дфечик забыл поставить один провод,сработал замок и светодиот моргнул 5 раз.Когда провод поставил замок вкл. и светодиод перестал моргать. |
zigzag, ты в какой тип пзу льешь?в родную или в купленную в магазине?Фирма производитель не атмел случаем? |
да в атмел купленную в магазине и в родную пробовал (она тоже атмел) всё одно. |
попробуй другой тип пзу.(другого производителя)
или другой прогер....чёт у тебя не так .установки на програматоре может...
--я понькой пишу,и без проблем
у тебя всё уже есть ,осталось только сделать.
обидно будет сменить модуль из за мелочи |
