Николай П Новичок Сообщения: 18
Стиралка HOOVER A1366.Когда датчик (катушка ) тахогенератора присоединена к электродвигателю- эл.двигатель работает рывками. Стоит снять катушку с двигателя -мотор крутится нормально .Подскажите ,пожалуйста ,как решить эту проблему .
Чем можно заменить тахогенератор , с каких моторов могут подойти таходатчики.Электродвигатель асинхронный . |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| Николай П писал: | | Стоит снять катушку с двигателя -мотор крутится нормально |
тогда выброси ее и будет нормально работать.
только обороты у двигателя максимальные-верно? Вряд ли это тахо. В похожих случаях был виноват либо модуль, либо сам двигатель. |
Anton K Участник Сообщения: 94
Николай П, магнит проверь( крепление ) и пробой катушки на корпус.| Николай П писал: | | Стоит снять катушку с двигателя | отключаеш? или она висит на проводах? |
Бернолд Гость 81.7.*.*
Николай П, не выдумывай. И вобще ты ничего не написал. Когда крутит, когда не крутит, какой модуль. А зачем то тахо снимать.  |
Катушка висит на проводах,подсоединена к модулю-при этом мотор работает нормально,плавно без рывков.Стоит закрепить кат. на мотор начинает вращаться рывками.Сопротивление катушки тахогенератора 12 Ом. |
Томас Гость 80.92.*.*
Николай П, с чего все началось-то? |
Макс Участник Сообщения: 912
Николай П, Таходатчик не причем.
Вообще то ты не описал на каких именно режимах рывки? На стирке или на отжиме? С ремнем или без?
Дело в том что на отжиме ощущаются импульсы в результате регулировки оборотов двигателя, это особенность регулировки оборотов асинхронного двигателя с помощью симмистора. |
| Макс писал: | | Дело в том что на отжиме ощущаются импульсы в результате регулировки оборотов двигателя, это особенность регулировки оборотов асинхронного двигателя с помощью симмистора. | вот вот может это и беспокоит Николай Па |
Первопричина-перестал работать отжим,в режиме стирки мотор работал нормально.При снятом ремне в режиме "отжим"мотор крутится рывками и его можно остановить рукой.
Симистор менял,м.схему TDA1085C-менял |
| Николай П писал: | | Первопричина-перестал работать отжим,в режиме стирки мотор работал нормально.При снятом ремне в режиме "отжим"мотор крутится рывками и его можно остановить рукой. |
вот с этого и надо было начинать !!!!!!!!!!!!!!!
1.двигатель менять 80% у асинхронника отжим отдельная обмотка, так она и сгорела.
2. к.а 10% может не комутировать.
3. электролиты 10%
а вот тахо тут точно не причем.
Включи отжим напрямую и посмотри , что будет. если не знаеш как ,лучше позвать спициалиста, ты уже и так не туда полез. |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
Я бы электролитам дал побольше- примерно 30%. Особено на 6-ой ноге. |
A я бы на седьмой ноге электролит махнул. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Юрий Бабарыкин писал: | | Особено на 6-ой ноге. | ?? Ты ничего не не напутал? На 6й ноге пороговое напряжение. Наверное ты имел в виду 7ю ногу (напряжение разгона) и большой лит на 470мкф?
А я бы процентов 70 поставил на кондёр 10мкф который на 16й ноге через резистор. |
Делаем ставки господа
ставлю на двигун. У меня именно такая статистика, как привел |
Аркадий., может сменишь картинку? Просто слюни текут ручьем... |
fed Гость 62.33.*.*
Аркадий.,тебя сфотили или шашлык?  |
Движок на прямую работает на центрефуге и стирке модуль подкидывали к другой машинке,
Какое сопротивление тахо? |
fed Гость 62.33.*.*
В коллекторных гдето 65ом не многовато, Кто знает код или взаимозаменяемый тахо, |
| fed писал: | | Аркадий.,тебя сфотили или шашлык? |
нас!!!! (сори Alexzz, )
хм . вообщето замыканий в тахо не встречал,только обрывы.Однажды было подозрения на тахо(такая же история ) заставил перемотчика его разобрать и перемотать. Так там довольно толстый провод. | Николай П писал: | | модуль подкидывали к другой машинке, | а теперь тахо подкиньте (раз другая машинка есть) |
Alexzz, прошу прощения- сижу смотрю на микруху и туплю- кАнЭшна седьмая нога...  |
Сегодня курочил Hoover c вот такой платой. Жалоба была что обороты отжима не отличаются от оборотов стирки. Был обрыв резистора в цепи контакта 4
Бернолд, это ARDO. Я пару раз видел ARDO с надписью Hoover на панели. |
