Утопленник.Промыл в узв,ток потребления завышенный 2ма,при включении поднимается до 5ма.Вроде как указывает на кп PM8916.Но я все на прозвонке от коннектора батареи до обвязки кп облазил у меня нигде не звонится.Такого вроде не может быть как будто обрыв.Может есть в ремонте скиньте фотку на какой кондер мычку бросить.
Если утопленник, возможно окислы под кп сидят, ванна под бга схемами плоховато чистит, если как такового кз не видно, я бы снял кп, посмотрел что под ней. Компаунд есть?
Текущий раздел »
Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
