Блок розжига и горения Honeywell S4565CD – неисправен.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Amus
03-03-2012 13:58
Блок – S4565CD 1039 1
Плата - Honeywell 45.005.105-005 REV.A
Керамика - 45.005.908-005 rev11
Котел с дистанционным блоком управления (термостатом) без крышки (встраиваемый), предположительно – Ferroli!? Нет
На экране E1, сброс не проходит даже при замыкании 7 вывода на N(11). Принудительно сбросил реле RY2, ошибка пропало,
на 10-выв. 220в подается но RY1 и вентилятор не срабатывает , через 10 секунд - E14 (неисправен блок розжига).
Если на вентилятор (6-выв) подать питания то срабатывает газовый клапан, искра, но пламя блок не видит и блокировка.
На плате сильно греются R4 (8к) и R44 (38к), реле менял, а остальные детали вроде в норме?
Вот только не знаю, как подлезть к керамики, думаю, что там проблем-с, схемку бы…!?
Konstantin_18
03-03-2012 14:20
Amus писал:
реле менял
Зачем ? Тем более на TIANBO ....
Оно что пламени не видит ?
Amus
03-03-2012 15:27
Konstantin_18, менял - для очиски совести, а пламя не видит. Нет
Вот подключил на столе, тоже самое... на плате 26в есть а на реле RY1 -0в,
пока разбираюсь... улыбка
Amus
03-03-2012 19:44
На плате обнаружил диод D16 V4148– то обрыв то к.з. и транзисторы на керамике ведут себя странно…
Igor_Vladimirovich
03-03-2012 19:54
Внутренности похожи на S4565A. Могу ошибаться, но проверьте стабилитрон 150В возле разьема (Если есть такой там. Скорей всего должен быть, похож на диод 4007). Причем проверить надо выпаяв, и посмотреть ток утечки подключив через резистор или БП с токовой стабилизацией. У меня несколько похожих блоков завалялось в "долгом ящике" с похожей проблемой - нету сброса и молчок потом после принудительного сбрасывания реле.
В общем стабилитроны то эти все "звонились" мультиметром как положено, а ток утечки начиная с 10В достигал 0,5 мА и до 50В уже был 9-10мА.
И к стати, какое напряжение на С6 во время блокировки? В моем случае в исправном блоке было порядка 36В, а в неисправных - 10В, так как по схеме ток стекал оттуда на нейтраль и просаживал напряжение. А конденсатор тот как раз запитывает катушку бистабильного реле во время сброса, поэтому не сбрасывал, а не запускался блок потому что опять же просаживал вход сброса и блок думал, что он в ресете.
зеник
Мудрый дед!
03-03-2012 20:10
Amus, Не хочу врать - нету под рукой этого блока. Но 12 вывод и присутствие на нем фазы - это для того, чтобы провести Сброс. А подача фазы для работы блока идет на другой вывод, но через предельный термостат. Там и вся проблема. ИМХО.
виолин
03-03-2012 20:46
Если не включается вентилятор поменяй LM339 на керамике. Бывают проблемы и с транзисторами там.
зеник
Мудрый дед!
03-03-2012 21:36
Amus, Судя по твоему фото, у тебя две релюхи - одна есть аварийная, другая включает газовый клапан. Значит, если подать на 10 вывод фазу, турбина должна стартовать сразу. Смотри эту цепь, почему не включается турбина.
Amus
03-03-2012 22:22
виолин писал:
Так и есть! Только 1F звониться нормально, а остальные с разными утечками.
Igor_Vladimirovich, Подключил без неисправных транзисторов и на С6 появились 30в и сброс сработал. подмигивание
Не понятно что из себя представляет А7 ?
6C – на плате между Б и Э к.з.?
anatol22
03-03-2012 22:29
А7- правильно.
( 6C – на плате между Б и Э к.з) -операционник меняй
solver
03-03-2012 22:29
Курим даташит улыбка Два диода последовательно.
Amus
03-03-2012 22:36
зеник, "...если подать на 10 вывод фазу" то турбина стартует только опосля срабатывания RY1, а она управляется керамикой.
anatol22, Дорожки тама трудно проследить но они доходят до LM, возможно ты прав!?
зеник
Мудрый дед!
03-03-2012 23:09
Amus, Если турбина включается реле, то тогда чем включатся газовый клапан. У тебя нет больше реле.
Amus
03-03-2012 23:21
зеник, На месте у меня тоже возник энтот вопрос !? усе гинеально и просто - через прессостат на 4 вывод! подмигивание
зеник
Мудрый дед!
03-03-2012 23:36
Amus, Ну что ж, наша техника безопасности писана кровью, а у них видать виски. Особенно, когда ты полезеш с пинцетом иммитировать срабатывание пресостата. Чистое радиолюбительство на уровне плохого Дома пионеров. А 6С надо менять, я так думаю. Иначе реле не включится.
Amus
03-03-2012 23:42
зеник,Разрешите уточнить - с изолированным пинцетом! шок
sa-sha
04-03-2012 06:18
Amus, Когда будеш пламя имитировать на столе, цепляй диод на ноль а не на землю!
Amus
04-03-2012 10:40
sa-sha, Учтемс, но пока до этого не дошел, подбираю сгоревшее элементы , минимум их там 6, рёв в три ручья
не могу догнать причину… как правило после грозы такое бывает, а может кто руку приложил,
якобы до меня китота смотрел и искру запускал, а может и не туда...!? шок
Konstantin_18
04-03-2012 12:09
sa-sha, Без разницы. На землю даже лучше.
sa-sha
04-03-2012 14:43
Konstantin_18 писал:
Много таких блоков побывало на моем столе, но большинство пламя видит только через ноль! S4565 много вариантов исполнения ,и чтобы лишний раз не мудрить почему нет контр.пл. , лучше на ноль. Amus, Когда будеш паять элементы на керамике не поотрывай площадки! после пайки прозвони дорожки на обрыв, иногда приходилось дублировать сверху проводками. А чтобы было проще разобратся смой ацетоном синюю краску и разобратся будет проще. улыбка
Amus
04-03-2012 15:25
sa-sha, Ну а если для проб закоротить ноль (11) и заземление (12) ?
Ацетон резисторам не повредит? Нет
виолин, LM в ауте.
Konstantin_18
04-03-2012 15:29
Amus писал:
Посмотри внимательно свою плату ( в районе 11 12 клемм)
В принципе видно даже на фото в первом посте.
sa-sha писал:
А я наивный считал это неисправностью подшучивать, дразнить и ремонтировал (читай менял неисправные элементы ).
улыбка
Amus
07-03-2012 12:01
Заменил неисправные деталки , подключил на столе и усе прошло как по маслу. улыбка
Осталось установить, а там посмотрим.
Пока не наливаю, но спасибом угощу! подмигивание
Amus
09-03-2012 10:44
А на месте облом, блок не пошел…, пришлось повозиться. рёв в три ручья
Оказалось проблемка и на основной плате, утечка оптопары, что стоит на сброс E1. ухмылка
Для разборок времени уже не хватило, да и нужных деталей, «временно» установили микрик на 7-11 вывод. Idea
А теперь можно и налить! Пьем пиво
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Блок розжига и горения Honeywell S4565CD – неисправен.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Блок розжига и горения Honeywell S4565CD 2029 1 молчит
  • Блок розжига и горения 537АВС не видит пламя.
  • Блок Honeywell S4565CD – перезапуск "пламени"
  • блок розжига honeywell s4565am
  • Контроллер розжига и горения S4565AM 1009 1 нет розжига
